手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
电池充电/放电
155人已加入
  手机电池怎么充电最好
  从功能机进入智能手机的时代,我们的科技生活变得越来越方便,但同时智能手机电池不耐用的特点也成为大家苦恼的诟病。根据Cadex电池公司的一份调查研究,如果想让你的手机处于电池保养的最佳状态,不用担心电池的寿命故障,那么你必须要知道以下几件事情。
  1、手机电池无需充到100%。
  有句话叫做“浅用浅充,随用随充,电量保持中等水平,不需要过低或过高”。手机充电与吃饭是一个道理,八分饱时是最有利于身心健康的。那么,对于手机来说,过于饱和的电量也会对电池造成一定的压力,长期如此,也会影响到手机最佳性能的表现。
  2、新买的手机无需充满12个小时。
  新手机前三次充电要超过12个小时,那是受以前镍氢电池的误导。而今天的智能手机基本采用锂电池,锂电池没有所谓的电池记忆功能(即如果电池属镍镉电池,长期不彻底充电、放电,容易导致电池容量变小)。因此,新手机只要充满电后,就不用继续插上电源了,这就好比剧烈运动之后需要适当的放松肌肉一样。
  3、避免充电时电池过热。
  有的人喜欢边充电边玩手机,或者给手机盖上厚厚的保护套,或者在温度过高的环境中充电,这样都会让电池产生更高的温度。电池温度过高,不仅影响其本身的寿命,还会对手机的处理器、电路板造成一定的损坏。
  4、采用原装充电器,避免运用充电宝。
  一般情况下,手机的原装充电器与原装电池在出厂时是适配的,特别是现在不少手机品牌的快充技术功能就需要原装配件才能达到最佳效果。如果不是特别需要,也要避免长期运用尤其是非品牌的充电宝,以免影响电池长久的电池续航性能。
  手机电池突然耗电很快是什么情况
  现如今手机的功能是越来越强大了,除了能够满足我们基本的社交和通讯需求之外,手机还能够帮助我们完成很多的生活服务功能,例如网上缴费、订酒店买电影票等。手机的功能在不断变多变强的同时,很多用户也发现自己的手机越来越不耐电了,很多用户都以为可能是自己的手机电池老化了,那么手机电池越来越耗电,只是电池老化吗?其实这几点也是耗电快的原因。
  第1点就是手机散热慢。如果手机的散热性比较差的话,就会造成电量的过快流失,因为手机长期处在一个温度比较高的环境中,手机电池就很快会老化,这时候手机的电量流失的就比较快。很多用户就发现夏天的时候,手机用电的速度最快了,那是因为很多用户都会给手机带上手机壳,这就导致了手机的散热比较慢,从而手机的耗电就加快了。
  第2点就是充电器乱用。现如今很多在购买手机之后,都会多买几个充电器作为备用,而用户在选购充电器的时候,一般都没有根据自己的手机品牌来购买,有时候会选择市面上一些比较便宜的充电器来购买。而这些不配套的充电器看起来能够给手机充满电,其实有时候充的是虚电,而虚电会消耗的特别快,所以用户就会觉得自己的手机变得越来越不耐电了。
  第3点就是手机屏幕过亮。很多用户在使用手机的时候,都会将自己的手机屏幕调到很亮,其实这样的举动对于手机的耗电来说,是比较严重的,因为长时间屏幕的亮度太高,手机的耗电就会变得非常快。而且用户长时间对着屏幕过亮的手机,这对于用户的眼睛也是很不好的,所以建议在使用的时候还是不要调太亮的亮度。
  第4点就是不断更新系统。很多用户在遇到手机更新的时候,都会马上选择更新系统,其实这样的做法也是不可取的,手机的很多系统都是根据最新型的手机来设计的,所以一些比较老旧的机型来说,很多时候更新系统之后,可能会产生手机不适配的后果。这时候手机的耗电也会变得很快,所以用户在选择更新系统的时候,还是应该谨慎一点,不要盲目的不断更新系统。
  手机电池充电注意事项
  首先,锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。一个充电周期意味着电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。这并不等同于充一次电。例如,一块锂电在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如·手机最怕什么教你五招保护好你的手机·手机锂电池的工作原理和充电要求·国外的水货3G手机能在国内使用吗?·4招分辨真假诺基亚Bp-6MT电池·诺基亚水货手机自适应联通WCDMA网络·旗舰手机对决-诺基亚N97与LGKV920此,即用一半就充,总共两次充电下来,这只能算作一个充电周期,而不是两个。因此,通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期,电量就会减少一点。不过,减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。
  锂电的寿命一般为300-500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。由此我们知道,如果每次用1/2就充,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充,则可以充900-1500次。以此类推,如果随机充电,则次数不定。总之,不论怎么充,总共补充进300Q-500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大。
  其次,要注意电池的电压。目前的手机锂电池都是4.1V或者4.2V,这根据厂商不同有区别,像有些牌子的电芯4.1V和4.2V通用的,比如A&TB(东芝),而国内厂家基本是4.2V,但也有例外,比如天津力神是4.1V。而把4.1V的电芯充电到4.2V会怎么样?当然会使电池容量提高,感觉很好用,待机时间增加,但会减短电池的使用寿命。比如原来500次,减少到300次。同样道理,把4.2V的电芯过充,也会减短寿命。锂离子电芯是很娇嫩的。
  第三,目前的手机电池大多是安全的,但不包括那些黑手机或非法加工厂生产的假电池,因为正规的锂电池内有保护板。保护板的作用是应付万一的,当过载过充时会自动切断电源停止充电保障用户安全,而假电池就没有或很劣质。
  第四,不用的电池如何储存。锂离子电池有一个不好特性,就是锂离子电池的时效(或称老化),就是锂离子电池在存储一段时间后,即使不进行循环使用,其部分容量也会永久的丧失,这是因为锂离子电池的正负极材料从一出厂就已经开始了它的衰竭历程。不同的温度和电池充饱状态,其时效后果不同,存储温度越高和电池充的越饱,其容量损失就越厉害。所以厂家出厂的电池不是满的。对于闲置的电池,推荐的存储条件为充电水平是40%,存储温度低于15度或更低。
  更多精彩阅读推荐:
  手机更换电池后对手机有没有影响_手机换了新电池要注意什么
  手机电池鼓了会爆炸吗_手机电池鼓了还能用吗_手机电池鼓了怎么修复
  手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
  手机电池显示黄颜色是什么意思_手机电池显示黄颜色怎么办
