变频器的输出功率该如何选择?
变频器
178人已加入
额定功率指的是它适用的4极交流异步电动机的功率。同容量电动机,其极数不同,额定电流不同。随着电动机极数的增多,电动机额定电流增大。变频器的容量选择不能以电动机额定功率为依据。同时,对于原来未采用变频器的改造项目,变频器的容量选择也不能以电动机额定电流为依据。这是因为,电动机的容量选择要考虑最大负荷、富裕系数、电动机规格等因素,往往电动机的容量富裕量较大,工业用电动机常常在50%~60%额定负荷下运行。若以电动机额定电流为依据来选择变频器的容量,留有富裕量太大,造成经济上的浪费,而可靠性并没有因此得到提高。
变频器与电动机的匹配主要还是电动机的额定电压及额定电流,如果电动机额定电流小于同功率的变频器的额定电流,一般来说用同等功率的就足够了,但如果大了,只好用大一级的变频器。另外,如果负载较重且启动频繁,要考虑变频器容量放大一级;如用于高原或电动机接线太长,要考虑变频器的输出能力,可能也要放大一级。对于笼型式异步电动机,变频器的容量选择应以变频器的额定电流大于或等于电动机的最大正常工作电流1.1倍为原则,这样可以最大限度地节约资金。对于重载启动、高温环境,绕线式异步电动机、同步电动机等,变频调速器的容量应适当加大。
变频器的输出功率该如何选择?
答;如果说用一台变频器拖动三台电动机,首先得考虑;
①变频器的额定输出电压与拖动的三台电动机的额定工作电压一致;即Ufe=Ue Ufe为变频器的额定输出电压,Ue为电动机的额定工作电压。
②变频器的额定功率大于三台电动机额定功率的总和,电动机一般用有功功率KW表示,而变频器则是用视在功率KVA表示,故选择时可按照下式计算:S=P/ηcosφ,式中的P为电动机额定功率,η为电动机的效率,cosφ为电动机功率因数。
变频器
③对于轻载负荷电动机与变频器选择:由于变频器输出的电压、电流中有高次谐波,这样电动机的功率因数、效率会有一定程度上的下降,而工作电流会增加10%,因此在选择变频器容量可按照以下公式计算:
Ife≥1.1Ie或者是Ife≥1.1Imax;式中的Ife为变频器的额定输出电流,(A);Ie为电动机额定电流,(A);Imax为电动机实际运行中的最大电流,(A)。
对于重载启动和频繁启动、制动时的变频器与电动机配套选择,则按照Ife≥(1.2~1.3)Ie计算。
④对于多台电动机共用一台变频器容量选择的计算,除上面几点外,还要按各电动机的电流总值选择。设所有电动机的功率相等,如有部分电动机直接时,可按下式进行计算容量:Ife≥N2Iq+(N1-N2)Ie/kf;式中的N1 为电动机总台数;N2为直接启动电动机台数;Iq为电动机直接启动电流,(A);kf为变频器允许过载倍数,一般为1.5倍计算;这样相对比采用多台小功率的变频器要节约投资。
⑤当几台电动机功率差别大,并且不能同时启动,工作时不易采用一台变频器来拖动几台电动机,否则选择的变频器功率会很大,在经济上不划算。
⑥一定要注意变频器的过载容量。通用变频器的过载容量通常为125%、60s或者150%、60s,需要超过这些值的过载容量就必须增大变频器的容量。例如,对于125%,60s的变频器,要求有180%的过载容量时,必须在上面选定的Ife的基础上,再乘以1.8/1.25(即1.44倍)。
