手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
电池技术
124人已加入
  手机电池发烫是什么原因
  随着手机的作用越来越大,方方面面都离不开手机,基本上一天24小时,有10小时以上的时间都在使用手机。长时间的使用会造成手机发烫,这是什么原因呢?有没有办法解决手机发烫的问题呢?
  手机为什么经常发烫:
  手机发烫的原因其实很多,归根结底都是运行高耗能的APP,导致CPU高负荷,手机自然也就会发烫了。很典型的例子就是在玩大内存的手游、长时间看剧、听音乐等,手机也就发烫了。
  除此之外,手机如果一边充电、一边使用的话,发烫的也很快,对电池寿命也不好,这时候如果使用的不是原装充电器的话,可能会导致手机爆炸、充充电器爆炸的情况出现。还有部份手机保护壳也会加速手机发烫,手机在衣服、布料等上充电,也会加速手机发热。
  手机发烫的根本原因:
  手机发烫的根本原因在于硬件,如果长期处于高温的场景之下,手机电路元器件容易出现老话受损的状况,尤其是电池部分,可能会存在极大的风险,不仅耗电快,甚至可能爆炸。
  如何解决手机发烫:
  1、第一种方法就是要及时清理手机后台运行的应用,暂停对高耗内存的APP使用,将手机放在远离衣物的地方,并且停止充电;
  2、第二种方法就是物理降温法,水冷降温、阴凉降温法等等,从外到内的方式对手机进行降温。
  安利一个手机使用的技巧,在手机使用的过程中,如果遇到音频转文字、录音转文字的需求,可以在手机应用市场找到录音转文字助手,一键搞定语音转文字难题,帮你省时省力,用过都说好。
  手机电池损耗怎么查看
  华为手机电池损耗查看教程如下:
  第一步我们首先需要知道可以通过应用来检测手机电池损耗情况,应用市场下载安装,点击进去,如下图所示:
  第二步进去之后,点击功能测试,如下图所示:
  第三步进去功能测试,进去电池损耗测试,如下图所示:
  第四步进去电池损耗测试界面,插入手机充电器,需要连续充电10分钟以上,如下图所示:
  第五步连续充电一段时间之后,拔出充电器,可以看到电池健康度,设计容量,估算容量,可以看到电池损耗的容量情况,如下图所示:
  手机电池寿命多久
  手机电池使用寿命视电池循环周期而定,一般手机电池寿命为500个循环次数,次数耗尽后意味着手机电池达到寿命上限。在正常使用情况下,手机一年内的电池循环次数在300~400次之间,如果电池循环接近临界值建议前往售后更换。具体介绍如下:
  1、手机电池使用寿命视电池循环周期而定,一般手机电池寿命为500个循环次数,次数耗尽后意味着手机电池达到寿命上限;
  2、在正常使用情况下,手机一年内的电池循环次数在300~400次之间,如果电池循环接近临界值建议前往售后更换;
  3、一个充电周期意味着电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。所以充一次电并不等同于一个充电周期。
  更多精彩阅读推荐:
  手机更换电池后对手机有没有影响_手机换了新电池要注意什么
  手机电池鼓了会爆炸吗_手机电池鼓了还能用吗_手机电池鼓了怎么修复
  手机电池显示黄颜色是什么意思_手机电池显示黄颜色怎么办
  手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
