深醒科技推出了AI疫情应急大数据一体化智能测温预警解决方案
1.2w人已加入
随着春节返工潮的到来,新型冠状病毒感染肺炎疫情防控也将迎来新的阶段。大量流动人员能否做好隔离?如何高效地筛选出病例?都将成为这个阶段的一场硬仗!作为专攻安防领域的深醒科技,防疫自然也算在其中。经过研发团队的日夜奋战,最终提出了“AI疫情应急大数据一体化智能测温预警解决方案”并包含一系列智能测温产品,为取得这场战“疫”胜利提供了新的方向。
AI疫情应急大数据一体化智能测温预警解决方案通过“红外测温+智能AI识别终端+大数据”三方面,打造了疫情人员属性检测采集系统、疫情视频结构化回溯系统、防疫Wifi信息采集管理系统、动态疫情防控预警系统、防疫人车数据采集系统、可视化大数据系统共六大模块组成防疫战线,做到即测即控、精准锁定疫情严重区域/单位、有效监管疫情防控执行情况,防止疫情扩散。
防控一:红外测温精准识别
通过将RGB+红外生成四通道图像,送入神经网络中,结合彩色图像信息和热成像图像信息,进行训练,得到融合后的双光谱图像,分析更加准确。检测系统响应时间在30毫秒以内,测温精度可达±0.3℃。
防控二:超温预警+未带口罩预警=双模预警
动态疫情防控预警可进行多目标体温监测,实现对被检测人流经过检测区域的动态检测,如遇体温异常人员系统将发出预警。另外,针对未带口罩的人员识别基于深度神经网络构建,最小瞳距30像素点,人脸抓拍率达到99%以上,识别率已达95%以上。
防控三:AI追踪排查秒级现身
红外测温一旦发现异常人员,疫情视频结构化回溯系统将进行全面追踪。通过各出入口视频数据,对视频中的人像、机动车和非机动车结构化分析可对目标人员进行以图搜图、属性、着装、车牌等检索,千亿规模查询响应均不超过1秒,轨迹研判响应不超过3秒。创新的双引擎设计,使以图搜图首位命中率高达99%。同时系统可实现轨迹分析,进行来源地溯源分析,有效提高对防疫人员的来源地准确判断。
防控四:信息采集高效管控
依托硬件产品的配合,可实现人员核查、车辆核查、位置信息等应用服务,系统将区域流动车辆和随行人员信息的核查绑定合一,有效掌握了流动人员的情况,为疫情防控做好基础数据采集工作。对于管控方面,可对场所人员分布、终端用户进行模拟测距判断等功能,结合地图直观的展示移动终端地址出现次数、时间、方位,而后可进行轨迹回溯展示。同时实现GIS系统展示、碰撞分析、伴随分析、原点扩散分析、疫情跟踪定位分析等功能。
防控五:疫情舆情分析动态实时掌握
根据前端采集的多维数据,经深醒大数据平台分析后,可将结果信息数据的提供搭建成三维可视化地图。另外,通过大数据记录事件发生事前、事中、事后的全过程数据,还可智能化分析原因以及事件推演等。防疫人员可实时掌握最新疫情动态情况,及时作出正确判断。
抗疫产品
为配合AI疫情应急大数据一体化智能测温预警解决方案的不同模块需要,深醒研发团队打造了手持类红外测温、人体红外测温安检门、热成像摄影机三大类产品,满足防疫人员在居民区、火车站、办公楼等公共区域,不同距离、人流量的测温需求。
针对异常体温的人员核验追踪与疫情防控预测,深醒还研发了全场景、多维度、全系列的的自动分析、预警产品,全方位进行疫情阻击,防止疫情扩散。
全民抗击疫情的战役已经打响!疫情就是警情,防控就是责任!深醒愿尽自己的绵薄之力,为防疫人员撑起一片希望,为打赢这场战“疫”,提供更多可能。
责任编辑;zl
