多芯电缆线接线缠绕方法_多芯电缆线的对线方法
光纤线缆
2人已加入
  多芯电缆线接线缠绕方法
  一、两根多芯电线对接:请看下图:
  电缆线
  如图所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。
  接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,
  最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。
  二、多芯电线T字连接:
  第一种方法:
  电缆线
  如图所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行,然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可。
  第二种方法:
  电缆线
  如图所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组,一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图(b)所示方向缠绕4~5圈。再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图(c)所示方向缠绕4~5圈,连接好的导线如图(d)所示。
  电线连接好后,用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。
  多芯电缆线的对线方法
  1、一般过程。
  控制电缆的对线是逐芯一一对线,通常,先确定一根公用线,一端用被试芯与公用线短接,另一端用试灯在公用线与未知芯之间测试,直到灯亮,未知芯即被确定,再试下一根。在测试过程中,两端人员用电话联系协调。
  2、公用线的选龋。
  公用线可以有多种选取方法:一是从被试电缆中,找一根明显“与众不同”(比如只有一两根是红色)的芯;二是利用屏蔽电缆的屏蔽层;三是利用接地网,两端都接地脚螺丝(这种方法易接触不良,还可能有干扰,最好只用来确定少数芯线如公用线及电话线,雷电时不要用);四是拉一根临时线。
  3、试灯。
  试灯就是用干电池和手灯泡联接起来引出两根起开关作用的测试线所做成的“断通指示器”,简称“断通器”。
  4、电话。
  两端人员用两部电话进行操作联系。电话线可从被试电缆中先对出两根线使用,也可拉临时线。电话机有以下几种:一是磁石话机,这种话机自备两节1.5伏干电池作为送话电源,装有手摇交流发电机作为向对方振铃的电源,两机对接,即可通话。这是一种古老话机,现已少见。二,可用无线对讲机一对,通话距离1公里,半双工。它省去了线路,移动方便,但一对话机需投资约两千元,使用时,说和听须用按键切换,另外,耗电大,每天用,每天充电,还不能保证使用。三,使用共电式话机,就是现在常见的自动话机,按键的,拨号的,新式的,老式的均可,因此可利用旧话机。
