空气开关是干什么用的_空开上面的按钮是什么功能
开关器件
172人已加入
  空气开关是干什么用的
  1、空气开关为低压配电网络与电力拖动系统中比较重要的一种电器,它集控制与多种保护功能于一身。除了可以完成接触与分断电路外,尚能对电路或电气设备产生的短路。严重过载和欠电压等进行保护,同时也能够用于不频繁地启动电动机。
  2、在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁为释放着的;一旦产生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就会产生较强的电磁吸力将衔铁往下吸引而顶开锁钩,让主触点断开。欠压脱扣器的工作刚好相反,在电压正常时,电磁吸力吸上衔铁,主触点才能够闭合。一旦产生电压严重下降或断电,衔铁将被释放而使主触点断开。
  3、当电源电压恢复正常时,需要重新合闸后才可以工作,达到了失压保护。 由于绝缘方式有很多,有油开关,真空开关与其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关则是利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。因此叫空气开关。
  4、空气开关其实是一种过载保护开关,采用热动原理,通俗的说就是电路中的电流超过额定电流时,超负荷的电流会使热元件产生热量,从而使双金属片变形导致脱扣器脱扣,这样电路就自动断开了,起到很好的保护作用,因此这种开关家庭以及配电网络系统经常出现。
  5、空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。
  空开上面的按钮是什么功能
  空气开关旁边的小按钮主要是用来在漏电时保护开关的,当遇到电路有短路、过载、漏电时,开关会自动跳闸,跳闸之后那个小按钮就会凸出来,这个时候如果要合闸的话就必需要将那小按钮按下去才可以合闸,在没按下时是合不上闸的。
  更多精彩阅读推荐:
  空开和漏保安装顺序_空开和漏保接线图
  空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
  怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
