VS1聚焦式传感器在PCB板上的应用解析
MEMS/传感技术
1263人已加入
■印刷电路板的检测目的:检测传送带上是否有PCB应用:由于PCB板的反光率差别很大,用直反式传感器来检测很不可靠。VS1聚焦式传感器具有很高的增益,能可靠检测各线路板而不受反光率的影响。这主要是采用了光学和机械聚焦的联合设计,同时排除了背景的影响。传感器:VS1AN5CV10
■印刷电路板码放高度检测&涂胶检测目的:确认粘合剂是否正确刷在IC芯片的粘结处以及监测PCB板的码放高度应用:带光纤的D10传感器,将光纤检测头安装在涂胶的位置附近,以确认胶是否被涂到正确位置。对射式VS2传感器用来检测已涂完胶的PCB板是否已码放到预定高度。传感器:VS2KRN5V & D10DNFP 光纤:PBCT26U & L4C6镜头
■电容极性检测目的:检测电容的放置方向是否正确应用:由于电容是有极性的,所以当它被插装到PCB板上时需要检测其放置方向是否正确。 PBRS1X326U矩形光栅能检测到电容侧面的极性标识。对于D11E系列传感器,当没有检测到极性标识时会产生输出信号。传感器:D11EN6FP 光纤:PBRS1X326U
■PCB板定位孔检测目的:检测PCB板定位孔的有无应用:在检测一个完全插装好的PCB板之前,PCB板需要精胡定位在某一处。定位孔或其他的定位标志一般是用来定位的。MINI-BEAM专家型塑料光纤传感器配合使用同轴光纤和镜头,在6mm的检测距离处光点仅为0.25mm,可检测很小的孔。传感器:SME312FP 光纤:PBCT26U & L4C6镜头
责任编辑;zl
