装修智能家居,首选电力载波有线方式无须布线
1.2w人已加入
(文章来源:智子频道)
准备安装智能家居,选了这种有线方案,不用多花一分布线钱,达到同样的智能效果,还比传统布线成本低。准备装修,大家肯定看了不少装修效果图,各种效果图让人向往。当了解到有智能家居这个选项时,又是一个激动,如果拥有这样的房子,那可真是高端大气有内涵了。
但是,当知道智能家居,有分基本的两种,有线 无线,然后又有众多品牌,可都是云里雾里,就一个核心的有线、无线的选项都是不好决定。如果只是单纯的资金紧张,在装修上是只选价格最低,不选对的,那建议首先不装智能,(实在想体验一把效果,可以选无线的简易方案,后期会有介绍。
为什么?因为一个大家都知道的结论,有线稳定,但是价高,无线不可靠,但是便宜。小m采用的就是无线方案便宜,不稳定。无线技术方案的主要优势在于无需布线,安装方便灵活,而且根据需求可以随时扩展或改装。而无线通信最大的缺点在于信号容易受干扰,穿墙效果差等,导致系统不稳定,直接影响用户体验。
就像在一个房间里,大家都在说话,那么就会不容易听清对方的内容,当他人声音大时,基本就听不清对方说的内容了。就是所说的无线不稳定了。有线系统,就是专线专用,不受外界的干扰,所以就稳定可靠。但是对于有线方案,前期的费用高,这个大家也可以接受,毕竟是为了以后的长期使用,作为一个基础设施,没理由去凑合一下的。但是,传统的有线智能方案有一个最大的弊端,就是不好扩充,不能追加智能设备。
简单的说就是今天你选好的设计方案,后期如果有新的想法,比如,原来计划卫生间的不做智能控制。但是,入住后觉着还是智能控制好,又想要加上。对于传统的有线智能,这是不可能完成的任务。传统有线智能的布线方案是,哪里有要控制的设备,哪里就要放两根线,一根是电源线,这个没得说,所有智能设备必须供电,否则就是电池了。还有一根是信号线,你可以理解为电脑用的网线。
电源线加信号线,这个就是有线,无线呢?就是一根电源线,没有网线,无线,说的就是没有信号线。怎么办?没有信号线,就不稳定,就像WIFI信号,又是畅通,有时卡顿。怎么办?这里给大家推荐一种智能家居的方案,叫电力载波,顾名思义,就是在电源线上走信号,不用再单独放一根信号线。怎么样!既有有线的稳定性,又不用布信号线。
更为关键的是,后期如果再增加智能设备,你只要保证设备能通电就行,后期可以自由扩展智能设备解释;基于电力通信的智能家居系统的节点之间采用原来的电力线进行通信,利用原有的电线作为通信介质,不需要像总线那样使用专用的通信总线。
有线连接,不用布线。这就是PLC载波的特点,可以预估一下,四室两厅的房子,采用非智能布线方案,费用每米40元,按照1000米改造来算,在4万。采用传统有线智能方案,线路增加小一倍,布线约是1800米了,下来布线就是7.2万元。如果使用PLC载波智能布线,达到同样功能,布线只要800米左右,费用大概就是3.2万元。
传统布线要达到双控或多控的目的,所布的线,智能里米会经过程序来代替传统线路达到同样的目的,所以强电线路会少一部分。
电力载波,不需要重新架设网络,只要有电线就能进行数据传输。传输距离可达500M,速率可达500Mbps,最大优点是可基于电力线传输,无需布线,应用于智能家居的智能控制,可谓是绰绰有余了!免布线,巨可靠、无辐射、易操作、可扩展的有线智能家居系统,就选有线载波方案!
      (责任编辑:fqj)
