三种比较典型的等离子弧焊枪
1.2w人已加入
  等离子弧焊枪对等离子弧的性能和焊接过程的稳定性起着决定性的作用。焊枪应能保证电弧的稳定,引弧、转弧方便,电弧压缩性能良好,电极与喷嘴的对中性准确,保护性能理想和冷却可靠。图2-74为三种比较典型的等离子弧焊枪。
等离子
  等离子弧焊枪主要由电极、电极夹头、压缩喷嘴、中间绝缘体、上枪体、下枪体和冷却套组成,其中最关键的部位是喷嘴和电极。等离子弧焊接喷嘴主要形式如图2-75所示。
  影响喷嘴性能的主要几何尺寸是孔径破、通道长如和压缩角口[见图2-75(b)]。一定的孔径所能通过的最大焊接电流也是一定的,当焊接电流超过该孔径所能承受的最大电流时,就会产生“双弧”,从而破坏焊接过程的稳定。所以孔径d。的选用可视焊接电流的大小而定。
  Zc,/d。通常称为通道比,这个比值越大,则对电弧的压缩效果越好,但超过一定值会导致双弧的产生。实际中常用的lO/dn值为1~1.15。
  通道长Zo和压缩角a直接影响到电弧的压缩程度。通道越长,压缩角越小,对电弧的压缩作用越强,但超过一定限度时,同样会影响电弧的稳定性,所以应该选用合适尺寸的喷嘴。
  生产上多采用如图2-75(b)所示的喷嘴,因为这种形式的喷嘴比单孔型喷嘴对电弧压缩效果好,焊接速度快。而图2-75(c)~(e)类型的喷嘴多用于焊接较大厚度的焊件,熔池不易下塌,电弧稳定,不产生双弧。厚度在6.5mm以上的焊件多采用如图2-75(d)、(e)所示类型的喷嘴。
