作为工业常用的水浸传感器,它的测量原理如何
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
水浸传感器是工业生产中最常用的传感器之一,如在隧道中安装水浸传感器,就能实时监测监隧道内有没有漏水,一旦发现有水,它会立即管理人员发送告警信息。
目前市场上比较常见的水浸传感器有电极式水浸传感器、光电定点式传感器和线缆式水浸传感器三种。它基于液体导电原理,水浸传感器利用水的导电性,当两个探针同时接触到水时,形成电流回路,此时传感器上报浸水或漏水状态给网关,从而触发报警,或联动其他智能设备执行相关动作。
水浸传感器具有实时响应,快速检测、性能稳定的特点,常常被安装在通讯基站、机房、档案库、海底隧道、管廊系统、设备机柜以及其它需积水报警的场所用于漏水监测。
水浸传感器有壁挂王字壳水浸传感器和卡轨壳水浸传感器两种。采用独有的交流采样技术,准确区分是否发生水浸,甚至可以区分纯净水与自来水(仁科专利技术),检测可靠;电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化,不依赖特殊电极,确保测量电极长期保持灵敏,使用寿命长。
壁挂王字壳水浸传感器和卡轨壳水浸传感器都属于不定位线缆式水浸传感器,它是通过检测液体泄漏的漏水绳和控制器构成,检测区域大,具有防腐蚀性能。当漏水发生时,控制器检测到漏水绳电子信号的变化,经微处理器处理后,启动报警;具有点式漏水检测和线式漏水检测两种方式。
线式漏水检测通过漏水绳来实行检测:漏水绳由两根黑色感应线和两根特种聚合物制成的黄色支撑线组成,它们缠绕在不导电材料的聚合物材质的骨架上,其具有极高的抗腐蚀性和耐磨性。当有水接触时,两根感应线便会短接,从而发生电流的变化,通过控制器的快速处理,可以确认出是否有水浸入,并把漏水信息第一时间上传至环境监控系统。
水浸传感器结构合理,操作简便,不忽视任一报警,也不会误报警。将多个水浸传感器组成一套完整的漏水检测系统,将其应用在中央空调系统、消防水管、生活用水水管等需要监测漏水的场所,一旦发生漏水,能及时准确地检测到并通过监控系统将漏水信息第一时间发送给管理人员;同时自动联动开启排水设备,如开启进出水管的电磁阀开关;如果漏水隐患分布范围较广,还需进行定位,监测漏水的具体位置,以便迅速找到泄漏点,及时处理,避免造成巨大损失。
一个小小的漏水传感器,在我们不注意的小小角落里,默默发挥着它的作用,给我们的生活带来极大的方便。
      (责任编辑:fqj)
