工频耐压测试仪的特性
测量仪表
1473人已加入
工频耐压测试仪是根据国家电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考 核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
特性
● 全天候超大LCD
4.7尺超大屏液晶显示,读数清晰、直观(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印。
● 数字式校准方式
全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护)
● 试验全过程同屏显示
高低压电压、电流四路测量方式,可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息显示区、结果显示区,让试验过程一目了然。● 高速采集信号
采用高精度传感器和高性能14位AD采集芯片,可自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验。
● 智能化操作全过程
任选自动及手动操作、交直流耐压方式或串级耐压方式,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间。
● 系统诊断分析功能
系统具有耐压试验自动诊断分析功能,易于发现试品击穿、闪络等故障及帮助解决问题。
● 全面保护功能
完善的过压、过流保护,设定值上限保护。逼近式调压算法,到达设定电压后自动计时,计时结束后自动降压回零。在显眼位置增设“紧急停”,试验过程中可随时切断电源。
● 系统帮助功能界面
进入功能界面后,可以选择 “时钟设置”、“注意事项”、 “接线示意图”等界面。可设置时钟的时间,为打印报表提供时间依据;可为用户提供一些操作规范和安全注意事项;可方便用户根据接线示意图正确接线。
● 双重过流保护,测试更安全
超过设定高低压电流任一电流时自动切断电压输出,降压回零,并发声光报警。
● 安全零位检测
具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠。
● 适用局放试验
可与无局放试验变压器配合,作为局放系统的操作部分,系统局放小于5pc.
● 绝缘阻抗检测功能
具有绝缘阻抗检测功能,直接反映被试品绝缘强度。
● 超强适应能力
精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
● 强大的扩展功能
可选配接地检测功能,试验开始前确定安全接地后方能升压。
可预留门连锁、jing灯、警铃等接口,满足不同客户需求。
可选配远程通信、外接分压器校验接口等
可选配预设不少于两个电压和时间点,系统可根据预设电压自动升、降压过程并保持时间。
● 试验结果声音警报功能
试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果
       责任编辑:wv
