西门子变频器在防止电磁干扰方面的注意事项和方法
1.2w人已加入
  用户在使用过程中由于变频器所在的环境中经常会出现电磁干扰等情况,可能会对变频器的正常工作造成影响。本文以MM4系列变频器为例,电工之家为您介绍一下西门子变频器在防止电磁干扰方面的注意事项和方法。
  西门子变频器防止电磁干扰方法:
  西门子MM4系列变频器为了在使用过程中避免电磁干扰对其正常工作的影响,需要用户在安装和配线时注意一下几点:
  1. 电气控制柜内的所有设备都需要做接地处理,并且接地线要使用较粗的电缆。尤其需要注意的是,与变频器连接的各种设备可需要像变频器一样,做好接地连接。
  2. 当变频器连接电动机时,电动机也需要有效接地,并且它的接地要与变频器的接地为同一个接地点。
  3. 电气控制柜内的连接电缆布线时,需要注意将电源线和控制回路的电缆分开布置,以免相互造成干扰。并且控制回路使用的电缆必须为屏蔽电缆。
  4. 如果控制柜内的电气元件有接触器和继电器时,需要注意接触器的触点形状最好为扁平型,这样在频率变化时,可以保证较小的阻值。
  5. 当变频器连接电机时,它们之间的连接电缆一定要使用屏蔽电缆,并且保证屏蔽电缆的屏蔽层要有效接地。
  综上所述,西门子变频器在安装时需要注意接地等一系列问题,来保证使用过程中避免发生电磁干扰影响其正常工作。
