轴承温度过高的解决方法
1.2w人已加入
  当轴承温度升高时,首先要先判断是否有错误动作,如果温度确实是在升高,应立即做以下的处理:
  (1)检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常进口轴承。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
  (2)应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。
  (3)检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。
  (4)取油样观察油色是否有变化,进口轴承并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。
  (5)检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。轴承如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
  总之,要尽量避免轴承高温现象的出现,增加其使用寿命。
