led贴片灯如何检测_led贴片灯一直闪烁故障解决方法
LED照明
75人已加入
  什么是LED贴片灯
  首先我们来对LED贴片灯珠做个简单的了解:LED贴片灯珠(SMD)由FPC电路板、LED灯、优质硅胶套管制成。防水性能,使用低压直流供电安全方便,发光颜色多样,色彩鲜艳;户外使用可以抗UV老化、变黄、抗高温等优势,该产品广泛用于建筑物轮廓灯、娱乐场所准装饰照明、广告装饰灯光照明灯领域。
  led贴片灯如何检测
  红墨水测试:验证LED灯珠的气密性。
  冷、热冲击试验:检测LED灯珠的综合性能。
  盐雾测试:测试LED灯珠的耐腐蚀性能。
  高温度热循环试验:测试LED灯珠抗老化性能。
  led贴片灯一直闪烁故障解决方法
  一般情况下,该故障源自LED发光二极管自身故障,可能的原因为:
  1、LED散热组件接触不良导致其长时间高温工作,导致LED自身损坏;
  2、LED焊接出现问题,导致其散热不良损坏;
  3、电源电路中存在虚连现象;建议逐一排除,如果自身动手能力较差,没有维修基础,建议送专业维修人员进行维修。
  部分灯珠不良,大部分灯珠正常,就是这个现象。
  解决方法,断电以后拆下灯板:
  ①用数字万用表的二极管档或者200Ω电阻档,挨个检测灯珠情况,表笔按极性同时触碰一个灯珠的两个脚,如果可见微光,灯珠就是好的,无光就是坏的。拆去坏珠,换上好珠,整灯即可重新恢复生机。
  ②如果是整体劣质灯珠的话,建议整体更换灯板,这样更简便也更稳妥。
  更多精彩阅读推荐:
  贴片led拆卸技巧_贴片LED维修
  贴片led灯电压是多少伏_贴片led灯正负极区分
