电机启动的简单电路
电动机控制电路图
228人已加入
电动机直接启动电路识读方法图解
电动机直接启动电路如图所示,这是电动机启动的最简单情况。图中的L1、L2、L3为三相电源,QS为三相刀开关。由三相刀开关和熔断器控制电动机的启动和停止。当合上或三相刀开关,接通电源,电流通过熔断器FU直接启动三相笼形异步电动机M。断开三相刀开关QS,即断开电源,电动机即停止转运。这种启动方法的启动电流大,故它常用于小型电动机。
可将三相刀开关换成组合开关或低压断路器。低压断路器有短路、过载、失压保护。
电动机
图 电动机直接启动电路
电机启动的简单电路
电动机
图一:三相电机控制线路图
图1显示了三相电机及其相应的三线控制电路的接线图,其中起动器的辅助触点闭锁了启动按钮。 要将此电路转换为plc程序,首先要确定哪些控制设备将成为PLC I / O系统的一部分; 这些是图2中带圆圈的项目。在该电路中,启动和停止按钮(输入)和启动器线圈(输出)将成为PLC系统的一部分。
起动器线圈的辅助触点不是系统的一部分,因为内部将用于闭锁线圈,从而减少布线和减少连接。
电动机
图二:PLC真实的输入输出
电动机
表一
表1显示了I / O地址分配,它使用与电路图相同的寻址方案(即输入:地址000和001,输出:地址030)。
要对PLC进行编程,必须按照与硬连线电路相同的逻辑顺序对器件进行编程(参见图3)。 因此,停止按钮将被编程为与启动按钮串联的检查指令(常开PLC触点),该启动按钮也被编程为检查指令。
该电路将驱动输出030,控制起动器。
电动机
图三:电路的PLV实现
如果按下启动按钮,输出030将打开,闭锁启动按钮并通过启动器打开电机。 如果按下停止按钮,电机将关闭。
请注意,停止按钮连接为常闭输入模块。 此外,起动器线圈的过载与线圈串联。
