东京三菱电机宣布开发出一种紧凑型激光雷达解决方案 期望实现安全可靠的自动驾驶
MEMS/传感技术
1263人已加入
东京三菱电机公司于3月12日宣布开发出一种紧凑型激光雷达解决方案。该方案结合了微电子机械系统(MEMS),实现了超宽的水平扫描角度,可以准确探测自动驾驶系统前方物体的形状和距离,并通过利用激光照射物体及采用一个双轴(水平与垂直)MEMS镜来扫描反射光线,生成车辆与行人的三维图形。三菱电机表示,期望利用该紧凑、高性价比的解决方案实现安全可靠的自动驾驶。
在激光照射物体之后,为了获得有关车辆和行人等的最精确三维图像,必须尽可能收集更多的反射光线。所以,激光雷达系统需要配备大面积的反射镜,以最大限度地收集光线。此外,为准确监测车辆周边环境,该系统还需要具备宽广的扫描角度。
三菱电机最新研发的这套系统集成了业内最大的电磁MEMS镜(尺寸为7mm*5mm),可进行水平和垂直扫描。尽管MEMS镜尺寸较大,但其独特结构有利于在不牺牲刚性的前提下减轻重量。轻量化设计和高电磁产生的驱动力可让MEMS镜的水平移动角度达到±15度。而垂直移动的角度目前是±3.4度,三菱电机则通过改进MEMS的光束结构将垂直移动的角度增加至±6.0度或更高。
三菱电机优化了电磁MEMS镜和多个激光光源、光电探测器和透镜等光学元件的配置,以抑制光学渐晕并避免激光束被激光雷达的内部元件扭曲。
优化的设计及光传输/接收机制实现了超宽的水平扫描角度,从而提升了对前方或近来车辆、过马路的行人、交通信号灯、交通标志以及路边障碍物的扫描能力。随着不断发展,三菱电机的目标是让垂直扫描角度超过25度,从而让该系统能够扫描距离很近的车辆和行人。
由于信号处理电路、电源电路和光传输/接收机制得到优化安排,该激光雷达的体积大约只有900 cc。菱电机表示,公司未来的目标是研发一款体积只有350 cc或更小的超小型激光雷达。
        责任编辑:wv
评论(0)
发评论
jjzn123 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25F1%25BA%25CD%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25D6%25E9%25BA%25A3%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_91s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B9%25FB%25B2%25A9%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25CD%25A8%25C1%25C9%25B5%25E7%25CA%25D3%25CC%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CB%25D1%25BA%25FC%252C%2B%25B9%25FB%25B2%25A9%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25D1%25F4%25C8%25AA%25B7%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25CD%25F2%25B7%25E1%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_29s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_81s.htm 收起回复
