美格智能推出了新一代Cat1物联网芯片平台
1.2w人已加入
今年年初,美格智能推出了Cat1产品,其中Cat1模组SLM320的尺寸为32.0×29.0×2.6mm,完全兼容之前的Cat4模组,大大方便了客户的设计和切换工作。该系列模组包含三个版本分别是SLM320-C/SLM320-E/SLM320-A,全面覆盖亚洲、欧洲、美洲等地区的主要运营商网络频段。
美格智能SLM320模组搭载紫光展锐春藤8910DM新一代Cat1物联网芯片平台,采用28nm成熟工艺,支持LTE Cat.1bis和GSM双模,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps,并拥有高集成度,同时集成了蓝牙通讯和Wi-Fi室内定位,可实现更稳定的连接,支持VoLTE。
美格智能与国内外主流运营商、通信监管机构、认证机构和标准制定组织保持着积极、密切的合作。Cat1模组SLM320正在进行各种安规和入库认证,并携自研终端产品进行入库测验。近期美格智能正在与国内某知名共享产品公司深入合作,定制开发Cat1 Open CPU的方案,替代老一代2G产品,帮助客户逐步完成新一代产品的迭代更新,并顺应后续运营商迁移转网的规划。
共享产品,是“物联网+互联网”的典型应用场景。运营平台采用物联网模组(物联网,通俗讲就是把手机电话卡放在共享产品上,通过这个卡连入互联网传递控制信息),通过移动网络控制一台共享设备。共享终端的核心部件:通信模组—物联网技术的核心,主要是负责智能锁、云平台、手机之间信号的传递;GPS定位模组—主要是接受导航卫星的信号,解算出终端所在位置,提供位置信息。
2G模组在共享产品应用较早,产品单价较低。小尺寸、低功耗、多功能的2G物联网通信模组在市场上的销量依然维持着千万级,在现有的共享产品中仍然是大比例使用的通信模组。
2019年10月,工业与信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库明确表示2G、3G的退网是移动通信更新换代的必然选择,但需要提前规划,让用户和运营企业自己有充分的时间和心理准备来推动退网的进程。这也意味着,2G、3G在退网后其连接功能将由4G和5G网络承担。在蜂窝连接的市场分布中,高速连接占据10%的份额,中速率连接30%,低速率占比60%。因此,Cat.1将承接蜂窝中速率占比达30%的庞大市场。
Cat.1具备一定的成本优势,例如网络建设上,现在LTE Cat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,无需针对基站进行软硬件的升级,网络覆盖成本很低。芯片成本上,经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。在时延方面,拥有跟LTE Cat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/H以上的移动速度。
美格智能Cat1产品负责人郭强华表示:“美格智能不仅可以为广大物联网客户提供成熟的Cat1标准化通信模组,也将投入更大研发资源,为各个领域的终端设备厂商和下游客户提供完整的Cat1系统集成方案,帮助我们的客户以最快的时间和最优的成本完成新产品的开发。”
2020年,Cat.1正蓄势待发,这是一个不容错过的新兴市场,随着整体成本降低和技术方案在各领域地普及推广,未来增长十分可观。
责任编辑;zl
