欧姆表的内阻_欧姆表内部的电路图
测量仪表
1473人已加入
  欧姆表的内部工作原理依据的是物理学中的欧姆定律。在闭合电路中,电源的电动势能与内部电阻保持恒定不变时,外电阻的数值将伴随着电路中的电流发生变化,在电路的电流、电动势、内电阻三者确定的情况下,根据欧姆定律的公式就可以计算出电阻数值。
  欧姆表的内阻
  1、设计值
  将欧姆表的两表笔短接,即欧姆表处于调零态,由欧姆定律得:欧姆表的内阻等于欧姆表中的电源的电动势与欧姆表中的电流表的满偏电流之比RΩ=ε/IG.所以用来组装欧姆表的灵敏电流表和电池选定后,组装成的欧姆表的内阻也就确定了。
  2、实际值
  欧姆表的实际内阻由电源的内阻、电流表的内阻和调零变阻器的电阻串联构成,其总阻值应等于设计值。RΩ=r+RG+R.我们应合理选择滑动变阻器的总阻值,以满足欧姆表内阻设计值的要求。
  3、刻度值
  当被测电阻的阻值恰等于欧姆表的内阻RΩ时,整个测量电路的总电阻等于欧姆表的内阻的二倍则测量电流为电流表满偏电流的一半,即指针指在刻度板的中值R?渍上。即欧姆表的中值刻度指示出欧姆表的内阻值R?渍=RΩ。
  欧姆表内部的电路图
  如图所示为欧姆表内部电路图。整个测量范围内仅用一只微调电阻。D1、D2二级管箱位用来保护表头,避免在未知电阻高于所选择的过程时损坏表头。欧姆表安装完毕,把一只精确的30KΩ电阻放在测试Rn位置。并设置测量范围10KΩ,调整RV1至满刻度。
  测量仪器
