油气回收多参数检测仪的使用说明
测量仪表
1473人已加入
油气回收主要是指在储运、装卸和加油过程中,将挥发的汽油油气收集起来,减少油气的污染,或使油气从气态转变为液态,重新变为汽油,达到回收利用的目的。目前常见的方法有吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法。油气回收多参数检测仪可以为加油站、油罐汽车、储油库等领域,提供油气回收系统检测,为企业的油气回收系统提供更高效的控制方案,为社会提供一个更加安全的环境。
油气回收多参数检测仪的主要测试的指标有:油气回收系统的密闭性、回收管道积液产生的液阻、加油枪回收的油气与加油量是气液比、带有三次处理装置处理后的油气浓度。也可用于现有加油站的汽油油气排放管理,以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。我们来看看油气回收中我们需要关注哪些不同的方面?
1、密闭性:整个油气回收系统是不是漏气,这个系统包括:加油机回气铜管,地埋油气回收管线,集液罐,油罐、地面通气管。有一个地方漏气了,就不合格。
注意:检测的时候所有加油机里面的铜管三通阀门都是要打开的。
2、液阻:就是检测油气在管道里跑的是否通畅。
注意:检测的时候需要打开一次油气回收口,就是卸油口旁边的。
3、气液比:加油枪打出去油,是不是能有效的吸回来气。
4、检测接口:检测接口是否合格,说白了就是能不能正常连接上检测仪器的进气管。
5、其他外观:比如油枪回气罩有没有,是否破损。
油气主要在加油站加油卸油,储存过程中产生,这时排放出的油气直接挥发到大气中, 对空气造成严重的污染。而有了油气回收装置一般可以进行三次油气回收,将所会产生的油气都收集起来,重新将它转化为石油,从而得到再次利用。
        责任编辑:wv
