一、直流小信号调制电路在外表中常常遇到直流信号拓展的疑问,通常选用大闭环负反响和将直流信号调制成沟通讯号再进行沟通拓展的办法,如图一所示,这种办法能够打败温度漂移和行进线性精度,并能取得高拓展倍数。图二是详细电路。
图二中,VT1、VT2作业在可变电阻区,D1、D2是避免栅压为正,这么能够消除调制噪音。3kΩ电阻和50μF电容为输入滤波用。
用频率为1000HZ、幅值为7V的方波电压U1、U2作为驱动电压,此两电压形状一样,相位相反,经VD1、VD2削去正半波后别离加在VT1、VT2的删极,使VT1、VT2轮番导通、夹断,就如同并串联的单刀双掷开关一样,VT1导通时VT2夹断,输入电压U入向0.1μF电容充电;VT2导通时VT1夹断,0.1μF电容通过VT2向R放电,而R上有反响电压U反,刚好与放电电流方向相反,故抵达U入与U反相减的意图。能够看出,经0.1μF电容输出的调制电压U调为频率与U1、U2频率一样的交变电压。
这种调制电路比绝缘栅场效应管调制电路焊接调整便当,作业牢靠,比晶体管调制电路噪音小、漂移小、调整简略。留心R值不行太大,通常应在100kΩ以内。
二、替代限流电阻
通常用稳压管稳压的电路如图a所示,R为限流电阻,现用一只结场型场效应管替代,如图b所示。它是零栅压作业,由场效应管的输出特性曲线可知,当UDS降低时IDS改动并不多,因而,仍能确保稳压管的作业电流不变,所以稳压精度行进,别的,选用场效应管后,它容许电源改动方案也比选用限流电阻的稳压电路大得多。
三、限流器
在上图所示的稳压电路中,结场型场效应管作业在丰满区,而用于限流器时则有所纷歧样,详细电路如下图所示。结场型场效应管是作业在负栅压状况下,栅源电压值为-I入R。当I入小时它作业在可变电阻区,漏源电阻RDS较小,不影响电流输出;当I入增大到必定的数值时,它作业在丰满区,这时I入添加很少,UDS就要增大许多,RDS就如同一个阻值很大的可调电阻,对I入起了限流的效果。
管型及参数挑选应联络详细状况而定,如I入为0mA~15mA(直流),RL为0kΩ~3kΩ,恳求限流在12mA支配,则可选用3DJ7J(加散热片),R在240Ω支配。调整R值可改动限流数值。
