拉力试验机如何选购
测量仪表
1478人已加入
拉力试验机集电液伺服自动控制、自动测量、数据采集、屏幕显示、试验结果处理为一体,以油缸下置式主机为平台,配置进口油泵和电液伺服阀、PC机伺服控制器,实现多通道闭环控制,完成试验过程的全自动控制、自动测量等功能,具有专业性好、可靠性高、升级简易等特点,并可随着试验机测控技术的发展和试验标准的变化而不断充实完善。
那么,拉力试验机究竟要如何选购呢?
一、首先应考虑需要测试材料的拉力范围
拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在1000公斤的就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。
与单臂式相对应的是门式结构,它能适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。
二、产品机械主要配置
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。
丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠、梯形丝杠和一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。
传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。
传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用10万次以上,但上海信任达仪器有限公司采用的传感器是美国的,精度高,一般可用15万次以上。
三、试验速度
市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.005~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统和调速范围在1~400mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
四、测量精度
精度问题,包括测力精度、速度精度、变形精度和位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%的精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到30万分之一。
五、试验行程的问题
根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或1200mm。
六、标准配置问题
智能化的三种基本配置:主机、微电脑和打印机,如果微电脑功能强大,则可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
七、输出结果
试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度、弹性模量和最大试验力共8项。这可以说是微电脑操作时,能输出的最全面的结果。
八、可做实验项目
软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离和90度剥离试验。市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的达到二十万分之一),还可以测试摩擦系数。
更持久的售后服务是您购买产品后的更有力的保障,选购拉力试验机产品时,尽量选择相对保修时间长的厂家。
      责任编辑:wv
