分立元件定时器电路图
定时器电路图
21人已加入
  分立元件定时器电路图
  3个晶体三极管,1个晶体二极管,2个电阻,1个电容,加上1个微动开关就是全部的元器件。它可以提供数秒到数分钟的定时操作。本电路原为学生实验制作电路,但在很多的简单应用场合是有用武之地的。
  分立元件
  电路原理:电路上电后,按一下微动开关AN,电容C即被充电,其两端的电压与电源电压相同,此电压经电位器W为三极管T1提供基极偏流,T1导通。随之T2导通,经二极管D为T3提供基极偏流,T3集电极驱动负载工作。
  松开AN后,电容C上的电压继续为T1提供偏流维持负载的工作,当C上的电压缓慢降至约1.4V以下时(低于T1、T2两个发射结的导通电压),T1、T2相继截止,T3失去基极偏流也截止,负载停止工作。
  元器件的取值电路中已经标出,三极管和二极管都标有两种型号(括号内为国产型号),其它类似晶体管均可代用,但放大倍数HFE应尽量大。调节电位器W可改变定时长短,如有需要还可以改动电容C的值和提高电源电压增加定时长度。
  因为是学生实验电路,T3的集电极没有给出具体的负载样例,实际它可以驱动继电器、灯泡、低压小电流电器等。9012有0.6W的耗散功率,集电极最大工作电流500mA。换用大功率管可驱动更大功率负载(最好搭建复合管,因为大功率管基极驱动电流更大)。
  全分立元件制作的简单定时器电路
  1、0-120秒可调定时器
  首先介绍的延时电路,采用晶体管、阻容元件和一个继电器做成,其延时时间在0~120分钟内连续可调,电路结构简单、工作可靠,可作为家用电器的延时装置。
  分立元件
  工作原理:延时部分由BG1、BG2复合后与电容C组成密勒积分电路。电源接通前C的端电压为零,电源接通后BG3、BG4导通,继电器J吸合,同时电容C被充电,充电电流经R2、C、R构成回路,a点电位上升,引起b点电位下降,b点电位的下降又限制了a点电位上升。
  a、b两点电位互相补偿的结果使a点电位的上升量非常小,充电电流接近似恒定。当b点电位上升到10V左右时,BG3、BG4接近截止,继电器J释放,延时过程结束。按一下按钮AN,电容C迅速经D1放电,继电器J吸合,开始下一个延时过程。
  2、七分钟延时电路
  分立元件
  电路如图所示。工作时,按下S1、S2后,整流电源对C2充电,C2两端的电压迅速达到电源电压值。同时,电源经R为V1、V2组成的复合管提供基极偏流,使复合管导通,继电器K吸合,其触点K1-1闭合与S1一起为电器RL提供交流电源,S1、S2松开时RL仍能正常工作;但S1、S2松开后,电容C2经R、复合管放电,使复合管保持导通状态,以维持RL的正常工作;随着时间的延迟,C2上的电压不足以维持复合管的导通,K便释放,电器RL上的电源就被自动切断,从而达到了自动关机的目的。
  延时时间的长短由C2和R的时间常数决定,改变C2或R的数值可以改变延时时间的长短(按图中数值延时约7分钟),加大C2或R的数值,延时时间变长,反之时间变短。
