简单的直流电路限流装置解析
1.2w人已加入
  电路原理图见图1。整个电路只有五个元件,可谓简单小巧。限流电路应用于直流电路中,可在负载电流超过一定值时自动切断电源,所以这种电路也可称为电子保险丝。
  电路原理:
  当按下开关K时(常开型微动开关),单向可控硅SCR导通,直流电压经过低阻值大功率电阻R1输出给负载。R1在电路中作为电流检测元件。
  当负载电流增大到超过规定的允许值时,电阻R1两端的电压大于0.7V时,大功率三极管BG随之导通达到饱和状态。此时三极管集电极C和基极B间的电压下降到低于可控硅SCR的维持电压,可控硅关断,供电电路随之也关断,无电压输出。
  元件选择:
  当电源电压=24V,限流值=2A时,BG用3DD15A金封三极管,单向可控硅SCR用4A/400V。三极管和可控硅都需要根据实际应用的电源电压、负载功率和和限流值选择。
  电流检测电阻R1的阻值要根据限流值选取,计算方法为R1=0.7/I(I为限流值)。R1的功率计算方法为R1=0.7×I(I为限流值)。在限流值设定为2A时,R1的阻值为0.35Ω,R1功率应大于1.4W。
