门禁安装需要了解的基本知识
安全设备/系统
153人已加入
门禁,又称出入管理控制系统 是一种管理人员进出的数字化管理系统,常见的门禁系统有:密码门禁系统 ,非接触卡(感应式IC、ID卡)门禁系统,指纹、虹膜、掌型、生物识别门禁系统等的总称。
门禁系统分为三大类,密码门禁系统本身的安全性弱和便性差;生物识别门禁系统,安全性高,成本高;非接触卡门禁系统:非接触卡由于其较高的安全性,最好的便捷性和性价比成为门禁系统的主流。
门禁锁分为电插锁和电磁锁。首先,我们讲电插锁,电插锁锁面要有金属光泽,不能有明显的划伤,待机电流300mA左右,动作电流要低于900mA,长时间通电后,表面略热,但不至于烫手。电插锁弹起的力度要充分,压下去后锁头能自动弹起而有力,最好能进行多次通断测试。如果,发现过程中锁头无力,或者弹起不到位,或者弹不起来,视为不合格。双开(可内开,也可外开)玻璃门最好用电插锁。其次,我们讲电磁锁的基本常识,电磁锁外观要精致,表面不能有明显划伤或者锈迹。电磁锁的关键是要看他的耐拉力,这个需要专业的设备才测量出来,所以只有安装好后,用手突然用力的方式拉一拉,拉不开视为正常,但是要注意安装电磁锁锁体吸合要吻合,吸铁不要安装得过紧,否则会影响耐拉力。公司内部的单开(只能内开或者只能外开)木门最好是用磁力锁。
在布线过程中,不能用质量差的线布电锁到控制器的线
门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很普通,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备 例如控制器 读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。
最后,给大家讲下门禁系统常见故障及排除
1.将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,LED指示灯也没有反应,通讯正常。
解决方法:读卡器与控制器之间的连线不正确或超过了有效长度。将连接线断开,用万用表认真检测线缆有无开路、短路等现象发生。读卡器或控制器故障,需要更换读卡器或者控制器。控制器与电控锁之间的连线不正确,将线拔开,用万用表重点检测信号线线之间有无短路,若连接有其它电子元器件,则检测相关电子元器件有无接反及损坏。
2.将卡片靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化。
解决方法:读卡器与控制器之间的连线不正确,需检查线路。
责任编辑:ct
