简述光纤收发器、视频光端机、光电转换器三者的区别
1.2w人已加入
(文章来源:阿里头条)
光电转换器也叫光纤收发器。总的来说 光纤收发器是将用户的电信号转换为光信号进行传输,而光端机一般是将E1信号转换为光信号 。光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出来的是10/100M以太网接口。光纤收发器都是实现光电信号转换作用的。光纤收发器的主要原理是通过光电耦合来实现的。
光纤收发器通常具有以下基本特点:1.提供超低时延的数据传输。2.对网络协议完全透明。3.多采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点, 能使设备得到更高的性能和更低的成本。4.设备多采用1+1的电源设计,支持超宽电源电压,实现电源保护和自动切换。5.支持超宽的工作温度范围。6.支持齐全的传输距离(0~120公里)。
光端机,就是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。光端机根据传输E1口数量的多少,价格也不同。一般最小的光端机可以传输4个E1,目前最大的光端机可以传输4032个E1。
光端机分3类:PDH,SPDH,SDH。PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字系列)光端机是小容量光端机,一般是成对应用,也叫点到点应用,容量一般为4E1,8E1,16E1。SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)光端机容量较大,一般是16E1到4032E1。
SPDH(Synchronous Plesiochronous Digital Hierarchy)光端机,介于PDH和SDH之间。SPDH是带有SDH(同步数字系列)特点的PDH传输体制(基于PDH的码速调整原理,同时又尽可能采用SDH中一部分组网技术)。
(责任编辑:fqj)
