解密高效空气过滤器的性能及要求
今日头条
1094人已加入
高效过滤器生产厂商— —三河市科丰电气有限公司高效过滤器。三河市科丰电气有限公司致力于为通信行业、暖通行业、节能行业,过滤行业等行业并提供专业配套产品和服务。高效过滤器产品具有过滤效率高、阻力低、容尘量大灯特点。
高效过滤器按结构主要分为:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、组合式高效过滤器。
产品关键词:高效过滤器,中效过滤器, 初效过滤器,负压救护车装置
高效过滤器过滤常识
针对不同粒经,最高能达到对0.1微米的颗粒进行99.999995%的拦截率。高效过滤器是系统的核心,但并不是保证洁净度的唯一条件。高效过滤器的效率达到要求目前是比较容易实现。而要达到洁净室的相应级别还应有许多必要条件,如风速、换气次数、门窗密封、人员进出的洁净室控制等许多方面。只有这些方面全部达标才能保证洁净室洁净度要求。
高效过滤器的更换时间可以根据运行时间和使用环境自行调整更换,,一般如果使用在无尘室、净化车间等环境状态下,则无须经常更换。另外,空气过滤器安装方向必须正确,安装后垫料的压缩要均匀,还要进行检查是否有严密之处,从而达到更好的过滤效果。
