Z500B智能振动监测保护仪的电气特性
测量仪表
1475人已加入
Z500B智能振动监测保护仪对于油膜轴承机械的轴系相对振动是很理想的选择。它特别适用于滑动轴承机械,如汽轮机、压缩机等。用于反映机器振动趋势,通报机器故障,为机器提供报警保护,指导机器检修维护都很有效率,是架构经济、可靠的旋转机械在线振动监测系统的选择。
电气特性
机箱:标准盘装,工业仪表铝机箱
型式:NF382双通道,输入两路传感器信号
NF381单通道,输入一路传感器信号
输入阻抗:约50KΩ
电源输入:85至265VAC
保险丝额定值:0.5A,自恢复保险丝
供传感器工作电源:-24Vdc
显示:4位红色超高亮LED数字显示
数字显示精度:±0.5%F.S
指示灯:OK灯,绿色,通道工作正常指示
警告灯,黄色,通道报警指示
危险灯,红色,通道危险指示
按键:5个按键,用于查询、设置参数和复位
频响:1~2000Hz
测量精度:±0.5%
记录输出:标准电流电压,均有输出短路保护
电流输出:4~20 mA,输出负载:zui大500Ω
电压输出:1~5V,输出阻抗:250Ω
      责任编辑:wv
