改善家里的WiFi信号 这两个办法你知道吗
RF/无线
1774人已加入
难道桌子左边的信号和右边的信号不一样?用手机的姿势也能影响WiFi信号?
答案是:真的不一样,真的会影响。
01
WiFi信号传播原理
为什么会这样说呢?这就要从路由器的信号传播原理说起了,WiFi信号是一种看不见摸不着的电磁波,通过路由器的天线向外发射,目前多数家用路由器使用的天线是全向天线,即可以向360°范围发射信号。
而一般WiFi信号室内传播方式有两种,一种是穿墙(或穿过障碍物),但是由于WiFi信号的频率较低,加之建筑物内部的金属材料或家电中的金属部件会对电磁波造成干扰,所以WiFi信号在穿越障碍物的过程中会有一定的损耗。
第二种是通过类似反射、衍射的方式绕开障碍物,传达到房间内不同的角落,但由于WiFi波长较短,随着距离增长,信号强度也会下降,这也是为什么家里书房和厨房里的WiFi信号会不一样。
02
解决方法
由此我们可以得出两个结论,障碍物会削弱Wi-Fi信号,距离对WiFi信号也有影响,所以上网课的时候,尽量靠近路由器的方向,并减少路由器和手机之间的障碍物,就能让WiFi信号保持在最佳状态。
但是如果房间空间大或者路由器不在卧室附近该怎么办呢?谁不希望WiFi信号遍布家里的每个角落呢?这时候就需要硬件的帮助啦!这里推荐两种解决办法:
扩展器
通过加入扩展器的方式,可以通过扩展器直接与旧路由器匹配进行信号的传递,使信号范围更广。但是扩展器与路由器的搭配就像是木桶效应,如果路由器性能本身较差,扩展器的能力也是有限的,因此我们还有另一种解决方案。
Mesh 路由系统
Mesh路由系统可以说是当今最好的解决WiFi大范围覆盖的方案了,它由主路由器和分身组成,同一个WiFi网络下,主路由器可以自动链接最近的分身且不会断流,并保证覆盖范围内信号的稳定,弥补单个路由器辐射范围的不足,使用了Mesh系统后,就算在家里随意走动打游戏也不会坑队友啦!
以上就是两种改善WiFi信号的办法,你学到了吗?
