固态继电器和中间继电器的区别
继电器
148人已加入
  固态继电器概述
  固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。
  中间继电器概述
  中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
  固态继电器和中间继电器的区别
  固态继电器是无触点无线圈的,是晶闸管控制开闭的。所以可以高频率的开闭,无火花,寿命长。
  中间继电器用于控制回路,吸合的时候“啪啪”响的那种。一般不能带负荷的。
  固态继电器用在分断比较频繁的地方。因为它是全封闭的无触点的,一次性的。可靠性比较好。中间继电器就要差一点,主要是用在控制电路的控制部分,如电机等。
  精彩阅读推荐:
  固态继电器实物接线图_固态继电器的分类
  固态继电器的图形符号_固态继电器可以并联吗
  固态继电器和温控仪怎么接线
  固态继电器和固态调压器的区别
