边缘计算对于服务器的需求量有多大
1.2w人已加入
(文章来源:未来智库)
关于服务器需求量的预测,我们也只能是从定性分析的角度来给出大概量级。我们回到服 务器本身解决的核心问题:网络数据的计算、处理和存储。我们可以认为,服务器的需求 量是与互联网(云端)数据的量级成正比的,虽然我们还不知道这种正比例关系的斜率是 多少(线性增长还是非线性增长),但从变化的方向来看,是同步向上的。也就是我们经 常说的,服务器需求是以流量为自变量。
下面我们就分析下,未来几年,网络流量将如何变化。我们从几个维度来分析网络流量变 化的幅度。
维度一:从 5G 新应用产生的数据量来看。在 5G 应用场景下,视频或将成为交互的主要工具和载体。视频交互产生的数据量级有望 大幅提升。根据 iHS 数据,2020 年,超高清用户有望达到 1 亿,4K 电视占电视总销量比 例超过 40%。2023 年超高清用户规模有望达到 2 亿,4K 电视或将全面普及。4K 超高清 视频的发展有望进一步提升互联网流量。从 iHS 具体预测数据来看,相比于 2019 年, 2023 年高清视频和 VR 带动的边缘流量增长幅度有望达到 12 倍。
由此,我们认为,在网络数据增长一个数量级(10 倍)的前提下,与之对应的对数据的 计算和存储的需求有望大幅提升,从而对底层的计算基础设施(服务器)的需求有望大幅 增加。
维度二:从全球网络流量来看。根据思科“视觉网络指数”(VNI), 相比 2017 年,2022 年全球互联网流量将增长 153%, 到每月 356 兆亿字节,其中视频占流量的 82%。到 2022 年,思科预测约三分之二(62%) 的连接平板电视机将支持 4K。到那时,4K UHD 分辨率更密集的数据要求将占全球互联 网流量的 2%。自从 Cisco 2005 年首次开始 VNI 预测以来,2005-2018 年,流量增长了 56 倍,累计有 36%的 CAGR。
Cisco 对全球流量的预测数据包括:全球 IP 流量将增加 2-3 倍(相比 2017 年) 。到 2022 年,全球 IP 流量预计将达到每 月 396EB,高于 2017 年每月 122EB。到 2022 年,每年流量为 4.8 ZB。全球互联网用户将占全球人口的 60%。到 2022 年将有 48 亿互联网用户。这比 2017 年的 34 亿或世界人口的 45%有所增加。
全球网络设备和连接将达到 285 亿。到 2022 年,将有 285 亿固定和移动个人设备和 连接。到 2022 年,超过一半的设备和连接将是机器对机器,高于 2017 年的 34%。全球宽带,Wi-Fi 和移动速度或将接近翻倍。全球平均固定宽带速度将从 39.0 Mbps 增加到 75.4 Mbps。全球平均 Wi-Fi 连接速度将从 24.4 Mbps 增加到 54.0 Mbps。平均全 球移动连接速度将从 8.7 Mbps 增加到 28.5 Mbps 三倍以上。视频,游戏和多媒体将占所有流量的 85%以上。
我们可以看出,未来几年全球网络流量将继续保持快速增长,由此带动的对数据计算和存 储的需求也有望快速增长。另外,我们可以从工信部统计的中国移动互联网用户的流量使 用情况可以看出,2018 年中国移动互联网接入流量达到 711 亿 GB,相比与移动互联网大 规模应用前的 2013 年,增长了 60 倍左右。同样,中国月户均移动网接入流量,2018 年 相比与 2013 年也增长了大概 40 倍左右。我们预计,在 5G 带动的新的应用下,网络流量 的增长的幅度或将至少在一个数量级(10 倍)以上。
综合以上,我们可以的得出以下判断:未来 5G 带动的边缘计算有望使得网络流量的增加幅度或将至少在一个数量级(10 倍) 以上。数据量的增加有望推动对数据处理和存储等计算资源需求的增加,对其需求的增加幅 度或将与数据量增加的幅度保持线性或者非线性增长。对计算资源需求的背后,是服务器、存储等基础设施的支撑。我们认为,对服务器的 需求或将与数据量的增加,保持线性或者非线性(指数级)增长。
从服务器市场变化来看,2012 年以来移动互联网和云计算带动了服务器出货量持续增长。 特别是 2017 年云计算推动的对服务器基础设施的需求更加具有代表性。全球服务器出货 量不仅出现了走出来长达 4 个季度的负增长;而且,全球服务器市场的竞争格局也发生了 比较明显的变化。满足云计算场景下的服务器厂商的市场份额逐步提升。
(责任编辑:fqj)
