基于555组成的压控振荡器电路
555集成电路大全
145人已加入
  可调节的555时基压控式振荡器
  本电路中,555时基电路构成了一个压控式振荡器,控制端配合场效应管可实现占空比的大范围调节,电路如图:
  振荡器电路
  电路中,555时基、电阻R1、R2、电容C1~C3及三极管VT1构成一个压控式多谐振荡器,场效应管(JFET)VT在这里等效为压控电阻,通过改变其门(G)-源(S)电压VGs可改变VT-的漏(D)、源(S)间的阻抗。
  接在场效应管漏极D和源极S的耦合电容C1、C2,用于防止其余电路的直流电压对JFET的影响。为不使耦合电容影响时基电路的充、放电时间,C1、C2的大小宜选为定时电容C3容值的10倍。
  该电路的优点在于:通过场效应管门一源间电压VGs的变化,使VT1形成一个可调范围很大的可变电阻Rx(可大至几百kΩ),从而获得极大的占空比和周期的变化。
  由555电路组成的压控振荡器
  振荡器电路
  压控振荡器的组成原理如图2所示,其中图(a)是模拟一个电压可变的工作电源加至控制端5脚;图(b)是用一只电位器RP,通过RP对控制信号源电压进行调节,将调节后的电压加至控制端5脚。两电路结构不尽相同,但其原理是一样的。上述压控振荡器的控制电压加在555电路的UC端,即第5脚,它对振荡电路振荡频率的控制过程如下。
  从55电路的内部结构可知,这个控制端UC电压是取自3只分压电阻R1与R2间,即取自比较器A1的同相输入端。UC端的固定电压即比较器A1的参考电压,由电路内的3只分压电阻决定,为固定的2Ucc/3.如果对UC端另加一个随时变化的电压,那么这个参考电压就不再是固定的2UCc/3,而是一个随外加电压变化的参考电压。
