基于PMOS管的电源防反接电路及原理分析
电源电路图
743人已加入
分享一个基于PMOS管的电源防反接电路:
防反接原理:
当5V没反接时,5V通过PMOS管的体二极管(DS间还没导通)到达S极,S极电压为5-0.7=4.3V,此时Ugs=-4.3V,PMOS管导通(DS间导通),体二极管被短接,电流都从DS流过,MOS管导通后DS间的内阻很小,产生的压降基本可忽略,所以5V_OUT基本等于5V。
当5V反接时,G极是高电平,Ugs》0,PMOS管不会导通,起到保护电路的作用。
使用PMOS管防反接,要注意以下几点:
1、在PMOS管输入端不要使用有极性的滤波电路;
2、输入端电容C1起软启动作用;
3、在G极串接一个电阻R1到地,防止MOS管击穿;
4、PMOS管选型时选择合适的开启电压Ugs(th);
5、注意PMOS管的体二极管方向,即电流方向,如果S极输入,D极输出是起不来防反接作用的;
6、这种电路一般用在低压场合,24V这类的可以用一个二极管防反接,毕竟二极管0.7V的压降相对24V是比较小的。
评论(0)
发评论
71451182 2020-11-11
0 回复 举报
你好,请教一下第五条内容,如果S极输入,D极输出是起不来防反接作用的。S级输入,D级输出为什么起不来防反接作用呢? 收起回复
