燃气灶电磁阀不工作的原因及解决办法
1.2w人已加入
  1、燃气灶电磁阀的自动熄火功能失效,阀体中的接线垫片不能通电,导致燃气灶的电磁阀不工作。
  解决方法:请专业维修人员,维修或更换一个新的阀体。动手能力强的朋友,可以自己更新一个阀体。换电磁阀后,可用浓肥皂水检查是否漏气。
  2、电池不够力会导致脉冲点火不够力。磁极就不会吸,煤气就会进不了。
  解决方法:更换一块新的电池。
  3、电偶过氧化或反馈电缆虚接。
  解决方法:前者,更换热电偶;后者,重新剪接一下电缆。
  红外线灶用的是离子熄火保护,不会出现这种,在换新灶时,可以考虑换个红外线灶。
  4、电磁阀不能工作,可能是异物堵住了。
  解决方法:有异物堵塞,导致不能工作。只要拿细铁丝疏通,就能排除异常。
