PC级和CB级双电源切换开关的基础知识总结
开关电源
353人已加入
双电源自动转换开关 中的 PC级和 CB级是最常用的两种产品。 两者有相似处,也有很大的差别。同时也各有各的优点和缺点。因此 在选 PC级和 CB级开关的时候也可以参考一下两者的优缺点进行对比。下面是关于双电源自动转换开关 PC级和 CB级的优缺点以及区别的介绍。
PC 级双电源自动转换开关为一体化结构:由联锁机构、触头灭弧系统、机架等几部分组成,其缺点是:一般需另外配备短路保护电器,制造成本高。 其优点是:结构简单,体积小,转换动作较快(小于 150ms)。
CB 级双电源自动转换开关 由两台塑壳断路器、联锁转换机构、机架等几部分组成。其缺点是:体积较大较高,转换动作较慢( 1.5s 以上)。 其优点是:一般都具有热过载保护功能和短路保护功能, 制造成本低。
PC级和CB级的区别
触头压力有差别
断路器( MCCB)一般不承受短时耐受电流,触头压力较小,易被斥开; PC级双电源自动转换开关 可承受 20Ie 及以上过载电流,触头压 力要求较大,不易被斥开 。
触头材料的选择角度不同。
CB 级双电源自动转换开关 的断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配 对,这有利于分断电弧,但易氧化; PC 级双电源开关考虑触头材料氧化带来的后果。
两者机构设计理念不同
CB 级双电源自动开关是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣可能存在滑扣等问题, PC 级则相对不存在此类问题。
电气间隙、爬电距离有差别
PC 级双电源自动转换开关的电气间隙、爬电距离一般是断路器的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求),防止两路电源在转换过程中存在的电源叠加问题。
1、PC级双电源切换开关:
能够接通和承载,但不用于分断短路电流或过载电流,画图时一般如下,内部可以画成两个隔离开关(也有画成负荷开关的),PC级断路器前端一般加保护电器,如断路器、熔断器、带熔断器的负荷开关等等,但对于消防类负载因为要去不能断电,所以只能加单磁型断路器(仅短路保护)或负荷开关和隔离开关,其他非消防类负载保护电器可以随意加,且应配合火灾强切电源。
PC级因为无分断能力,所以所有的分断都是靠上级的保护电器,当前级失电,自动转换到另一路,不管是因为过载还是因为短路,只要上级保护电器断开失电,都会自动切换到另一个回路上。
示意图:
2、CB级双电源切换开关:
配备过电流脱扣器,主触头能够接通并用于分断短路电流,画图时画图时一般如下,内部可以画成两个断路器开关,所以CB级双电源切换开关如果要用在消防回路时,一定要标明 “过载不转换”,仅短路转换,相当于将其内部的断路器改成了单磁型断路器,一般前端也要加保护电器,在消防回路时也应该为负荷开关或隔离开关或单磁型断路器。
CB级断路器因为有分断能力,所以下级回路短路时会直接锁死并内部断开,不再转换到另一个回路。
示意图:
