网络摄像机画面不流畅是由于什么导致的
安全设备/系统
153人已加入
在数字监控时代,随着人们对监控需求的逐步提高,防爆网络摄像机开始向着高清、智能的方向发展,高清晰低照度将是未来几年内防爆网络摄像机的主要发展趋势。
防爆网络摄像机监控画面不流畅,原因有很多,除了与网络特性相关的原因外,以下原因也会影响到画面的流畅性,甚至会出现画面卡顿的情况,具体分析如下:
1、制造本身存在缺陷,包括技术、材料和工艺
有些厂家生产出来的的防爆网络摄像机长时间运行后会出现延时比较大的现象,大大超过了国标要求的延时时间,给人感觉画面卡顿,只有断电后才能恢复正常,对于这种情况建议用户选择大品牌的监控产品,技术过硬,而且售后有保障。
2、NVR和解码器选型不当
对于使用网络高清硬盘录像机显示存储的客户来说,选择的网络高清硬盘录像机的解码能力也会影响到画面的流畅性,如果连接画面超过硬盘录像机的zui大解码能力,或者硬盘录像机选择的核心芯片本身处理能力不强,都会导致画面卡顿的现象,对于这种情况还是建议客户选择大品牌的产品,同时注意不要满载接入,在选购时要住一起满载指标。
3、客户端计算机性能不足
对于使用电脑+软件进行显示存储的客户来说,电脑的配置,CPU,GPU,内存等的性能,都会影响到监控画面的流畅度,如果CPU,GPU,内存性能不足,显示一定路数视频画面后就会出现画面卡顿现象,此时可以通过电脑任务管理器检测CPU及内存使用率,对待这种情况,建议采用配置高一些的计算机。
4、使用的网线质量太差
一般正规国标网线zu远传输距离不会超过100米,而劣质网线的传输性能会大大折扣,如果采用了劣质网线,前期画面可能一切正常,后期随着线路的氧化衰减,容易导致信号传输丢包,时断时连,画面卡顿等现象。这种情况建议在施工中选择质量好的国标网线。
5、细节没考虑好
比如,千兆网络的中间选用了百兆的光纤收发器;
比如,千兆网络用了五类网线;
比如,强弱电没有做好隔离,网线受到干扰;
再比如,双码流设置不当,防爆网络摄像机在远程监控环境下,可提供一路高码率的码流用于本地高清存储,一路低码率的码流用于网络传输。根据网络带宽灵活选择码流格式,达到本地高清存储,同时后端低码流网络传输。
责任编辑:ct
