光控闪光灯电路图
闪光灯电路
17人已加入
  光控闪光灯电路图(一)
  μA555与可控硅组成的低压光控闪光电路,如图所示为低压工作的光控闪光灯电路,它在夜间自动闪光,白天不工作。
  电路由光控开关、多谐振荡器等组成。其中多谐振荡器由W1、R5、R6、C1和555等组成。其振荡频率为f=1.44/(Rw1+R5+2R6)C1,图示参数对应的频率约为2~10秒,调节电位器W1可得到相应的频率。
  光控
  光电开关电路中的BG1(3DU5)为光敏三极管,其在不同的光照下呈现不同的阻值。在白天因光照而呈低阻,使BG2截止,BG3导通,可控硅SCR截止,振荡器因无电而不工作,指示灯不亮。夜晚,光敏三极管BG1无光照,c、e间呈高阻,使BG2导通,BG3截止,SCR导通,μA555多谐振荡器因电源电路接通而开始工作,其输出的信号驱使指示灯ZD闪光,以引起人们的注意。调节W1可调节振荡频率即指示灯闪光频率。
  光控闪光灯电路图(二)
  低电压光控L.ED闪光灯电路,一般的LED发光二极管都需要1.5W以上电压才能发光,红色LED要1.8V绿色要2.2V以上才能发光,本电路采用正反馈振荡器来实现闪光亮。
  电路原理:
  图中VT1,VT2组成互补型超低频振荡器,振荡依靠电容C1正反馈完成,当光线亮时,光敏电阻阻值变小,VT1基极电位降低,VT1截止,振荡器停止工作,发光管不工作,当在夜间没光线暗时,光敏电阻阻值变大,VT1基极电压增大,导通,振荡器开始振荡。T2此时就处于导通和截止交替状态,当T2截止时,电源通过R4,R3向C1充电,其获得:左正右负电压,其电压接近电源电压1.5V,当VI2导通时,电容C1通过VT2的发射极,集电极间和电源叠加向LED放电,此时LED获得接近3V电压而发光,VT2导通和截止的交替就是LED闪闪发光。。
  光控闪光灯电路图(三)
  光控闪光灯同步电路图
  光控
