信号处理电子电路图
正弦波发生器电路如图所示,IC1和RP1、R6、C3组成无稳态多谐振荡器,f=1.44/(RP1+2R6)C3,图示参数的振荡频率为20Hz~20kHz,可通过RP1来调节。
IC2、IC3均采用双BCD加法计数器,进行4级级联分频。IC4为开关电容滤波器MF10,对送入的频率信号进行滤波,输出为标准的正弦基波。IC3采用JEFT输入运算放大器,作为缓冲放大级,幅值大小可通过调节RP2来改变,放大倍数K≈RP2/R10。
一种正弦波发生器电路,包括芯片U1、芯片U2、芯片U3、电阻R1、电位器RP1和电容C1,其特征在于,所述电阻R1一端分别连接二极管D1负极、二极管D2正极和可变电阻RP1,可变电阻RP1另一端分别连接电阻R4和芯片U1引脚2,芯片U1引脚1分别连接电阻R1另一端、二极管D1正极、二极管D2负极、电容C1和电阻R2,芯片U1引脚3连接电阻R5,芯片U1引脚4分别连接芯片U2引脚4、芯片U3引脚和电池组E2负极,芯片U1引脚5分别连接芯片U2引脚5、芯片U3引脚5和电池组E1正极,电池组R1负极分别连接电池组E2正极和电阻R5另一端,所述芯片U2引脚1分别连接电容C2、电阻R3和电阻R7,电容C2另一端分别连接芯片U3引脚3和可变电阻RP3,芯片U3引脚2分别连接电阻R7另一端和电阻R6,电阻R6另一端分别连接芯片U3引脚1和电阻R4另一端,所述芯片U2引脚2分别连接电阻R3另一端和电阻R2另一端,芯片U2引脚3分别连接电容C1另一端和可变电阻RP2,可变电阻RP2另一端连接可变电阻RP3另一端并接地。
它能产生1KHZ左右的正弦波。电路如附图1-8所示。为配合模拟电路实验而设置。正弦波信号在输(入)出插孔板上标有“~”符号的插孔输出。其正负5V电源内部已连通。
