中间继电器用万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
继电器
148人已加入
  中间继电器用万用表怎么测好坏
  中间继电器是电力作业人员经常都会接触到,经常使用的电路元器件,广泛的应用在了电力控制电路里面,主要进行信号的传递和电路的转换,今天我们重点来看看如何借助于万用表来判断中间继电器的好坏。
  首先中间继电器有2个重要的参数指标:线圈电阻和触点变化,我们主要通过万用表测量这2两个方面来快速判断中间继电器的好坏。
  测量方法如下:
  一,测量中间继电器线圈电阻。
  注意事项:这种常用的小型中间继电器线圈电阻一般都为几百到十几千欧姆,万用表调至电阻档20千欧,中间继电器线圈接线端子一般为13-14,注意测量前后变化:
  二,测量中间继电器触点变化:
  注意事项:万用表档位调至二极管档或者蜂鸣档测量,这种小型中间继电器触点1-5-9一般为一组,5-9常开点NO,1-9常闭点NC,留意看测量前后:
  常开点NO的测量,按下试验按钮常开点闭合:
  常闭点NC的测量,按下试验按钮常闭点NC断开:
  总结:测量完中间继电器的线圈和触点变化,如果都正常,就可以大致认为中间继电器是好的.
  中间继电器故障有哪些
  中间继电器是控制继电器的一种。一般用作辅助用途,即控制线路要求触头数量较多、容量较大时,通过中间继电器可以增加控制回路数或起信号放大作用。工作时,当线圈的电压达到规定值,中间继电器便动作。
  由于中间继电器的结构与接触器基本相同,故其触头部分和电磁系统的常见故障、诊断与对策可参阅接触器有关部分。仅须特别指出的是:中间继电器的触头容易产生虚接故障,这故障常发生在电气控制的工作期间,它不一定是经常发生或固定发生,因而难于捕捉,使故障不易判断。但偶尔发生时,便可能造成重大事故。这种故障产生的的原因是由于控制回路的接触电阻变化,使得电磁式电器线圈两端的实际电压低于85%额定电压,从而使铁心不能吸合,引起电路失控。
  消除故障的最好办法是:
  (1)尽量避免采用12V及以下的低电压作为控制电压,因为在这种低电压电路中,最容易发生触头虚接故障。
  (2)控制回路采用24V作控制电压时,应采用并联型触头,以提高其工作可靠性。
  (3)控制回路必须用低压控制时,以采用48V为好。
  (4)控制回路最好采用110V及以上电压作为额定控制电压,这样可以有效地防止触头虚接现象的产生。
