以太网是什么_以太网怎么连接宽带
无线局域网
1人已加入
  以太网是什么
  以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
  以太网是现实世界中最普遍的一种计算机网络。以太网有两类:第一类是经典以太网,第二类是交换式以太网,使用了一种称为交换机的设备连接不同的计算机。经典以太网是以太网的原始形式,运行速度从3~10 Mbps不等;而交换式以太网正是广泛应用的以太网,可运行在100、1000和10000Mbps那样的高速率,分别以快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的形式呈现。
  以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用集线器来进行网络连接和组织。如此一来,以太网的拓扑结构就成了星型;但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即载波多重访问/碰撞侦测)的总线技术。
  以太网实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道的才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。(这个名字来源于19世纪的物理学家假设的电磁辐射媒体-光以太。后来的研究证明光以太不存在。) 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。
  以太网怎么连接宽带
  电脑显示以太网已连接,弄成宽带连接方法:
  1.右键单击我的电脑、-属性-硬件-设备管理器。
以太网
  2.看有没有在“网络适配器”上有没有打问号或叹号的。
以太网
  3.如果有就说明没有装网卡驱动,或者驱动异常,重新安装即可。
  4.展开“网络适配器”之后在任意的一项上右单击选更新驱动程序。
  5.出来对话框选-“否,暂停不”然后再选-从列表或指定的位置安装。
  6.最后把安装驱动盘放进光区就可以了。
  电脑显示宽带已连接,就是上不了网,解决方法:
  1.打开桌面“网络”
  2.点击“网络共享中心”并打开
  3.点击“本地连接”
  4.单击“本地连接里”的“属性”
  5.双击“internet协议”打开
  6.选择“自动获取IPV6地址”和“DNS服务器地址”
  7.最后单击“确定”即可。
  以太网与宽带区别有哪些
  一、定义不同
  以太网(Ethernet)是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网标准如令牌环、FDDI和ARCNET。
  宽带连接在基本电子和电子通讯是描述续号或者是电子线路包含或者是能够同时处理较宽的频率范围,它是一种相对的描述方式,频率的范围愈大,也就是频宽愈高时,传送资料相对增加。
  二、原理不同
  以太网实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道的才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。
  传统的电话线系统使用的是铜线的低频部分(4kHz一下频段)。而ADSL采用DMT(离散多音频)技术,将原来电话线路okHz到1.1MHz频段划分成256个频宽为4.3khz的子频带。
  其中,4khz以下频段人用于传送POTS(传统电话业务),20KhZ到138KhZ的频段用来传送上行信号,138KhZ到1.1MHZ的频段用来传送下行信号。DMT技术可以根据线路的情况调整在每个信道上所调制的比特数,以便充分的地利用线路。
  三、类型不同
  各类以太网的差别仅在速率和配线。如:10Mbps以太网;100Mbps以太网(快速以太网);1Gbps以太网;10Gbps以太网;100Gbps以太网。
  宽带连接的区别是使用的技术不同,如:ADSL技术是运行在原有普通电话线上的一种新的高速宽带技术,它利用现有的一对电话铜线,为用户提供上、下行非对称的传输速率(带宽)。
  DSL(DigitalSubscriberLine数字用户环路)技术是基于普通电话线的宽带接入技术,它在同一铜线上分别传送数据和语音信号,数据信号并不通过电话交换机设备,减轻了电话交换机的负载;并且不需要拨号,一直在线,属于专线上网方式。
  FTTH指光纤直通用户家中,一般仅需要一至二条用户线,短期内经济性欠佳,但却是长远的发展方向和最终的接入网解决方案。
  更多精彩阅读:
  以太网的拓扑结构_以太网的通信协议
  以太网的传播速率_以太网的传输介质
  以太网和wifi的区别_以太网怎样修改WIFI密码
