5G QoS和DNN以及网络切片技术的选型方案分析
通信网络
624人已加入
5G作为数字化社会的关键基础设施,需要用更灵活的方式支撑数字化转型过程中层出不穷的行业应用,满足不同垂直行业差异化的业务需求。不同行业应用对网络在时延、带宽、可行性、安全隔离、运营等方面的要求差异非常大,迫切需要解决专用网络连接和通信的需求。
随着5G网络建设快速铺开,5G技术即将大规模应用于生产和生活,如何选择合适的5G技术符合各行各业的应用要求,更省成本、更开放的解决方案,以满足行业关键需求,就成为抢占行业蓝海的关键。
面向行业多样化应用场景需求,中兴通讯深入剖析5G关键技术特性,提出有针对性的5G技术选型方案,帮助运营商合理利用网络资源和降低成本, 为行业客户提供量身订制的网络服务。
5G
典型5G“切片”技术介绍
基于对行业需求的深入挖掘和业务理解,中兴通讯提供三大主流“切片”技术(5G QoS,DNN以及真正意义上的网络切片)来承载行业应用,满足差异化业务需求。在进行场景化匹配之前,我们首先需要了解这三种“切片”的技术特征。
1.5G QoS
QoS(Quality of Service,服务质量)指一个网络能够利用各种基础技术,为指定的网络通信提供更好的服务能力,是网络的一种安全机制,是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
5G QoS技术特点:
核心网取消承载概念,基于流QoS管控更精细;
无线侧决定了流到RAN侧承载的映射,给无线侧更大自由度。
5G QoS技术可以通过定义QoS策略来提供端到端用户或业务的带宽、时延、抖动等质量保障,通过分级的方式来满足不同用户或业务的需求,可以认为5G QoS是在一张网络内基于用户和业务的逻辑“切片”技术。随着5G技术的演进,具备新特性的QoS技术同样有着很大的潜在应用市场。
2.DNN/APN
APN (Access Point Name,接入点名称)是目标网络的唯一标识,4G APN通过4G TD-LTE网络将终端接入专用APN标识的客户内网,并将访问通道与公网隔离,从而确保网络访问的安全性及数据传输的私密性。
对APN的描述、定义和使用同样适用于5G DNN(Data Network Name)。 5G DNN支持部分CN(如UPF)独立部署和选择,同时也提供用户级的QoS控制, 但它并不是端到端的,可以认为是部分核心网到专网的“切片”技术 。
3.网络切片
网络切片是5G时代面向垂直行业的基础业务形式,实现网络资源灵活分配及网络能力按需组合,基于一个5G网络虚拟出多个具备不同特性的逻辑子网。每个端到端切片均由核心网、无线网、传输网子切片组合而成,可提供多级隔离与安全,降低运营商建网成本,满足垂直行业多种场景按需、敏捷建立网络的需求。此外,借助于智能运营运维能力,网络切片将有助于新业务的快速上线。
三种典型“切片”技术及场景对比分析
前面我们对5G QoS、DNN、网络切片等技术进行了剖析, 那么这三种“切片”技术到底有哪些区别,它们到底适用于哪些场景,运营商如何根据行业需求来进行技术选型?
首先,网络切片是端到端的逻辑网络,提供网络级的SLA保障以及E2E安全隔离,而QoS是提供网络内用户级或业务的策略控制。APN/DNN支持不同数据网络的接入,支持部分CN(如UPF)独立部署和选择。
从行业对网络需求的不同维度来对三种“切片”技术进行综合对比分析:
QoS:基于用户或业务的策略控制,但只能提供单类用户的性能保障,且不具备隔离性;
APN/DNN:  支持不同数据网络的接入,但只能选择UPF/SMF,无法结合无线能力,并不是端到端;
网络切片:端到端的逻辑网络,网络级SLA保障和安全隔离,可结合QoS、DNN能力为用户提供端到端的网络服务。
多维度综合对比如下表所示:
中兴通讯场景化技术选型方案 走向切片管理智能化之路
为满足行业应用差异化需求,合理应用5G技术为行业量身定做解决方案,中兴通讯制定了场景化的技术选择原则:
直接面向移动用户的2C业务(如高清直播、VR视频、VR云游戏等),QoS技术即可满足带宽、时延等基础服务保障要求
面向行业业务,对无线以及管理没有特殊要求的业务可选择DNN/APN技术,比如企业专线接入等
选择切片的原则:
对安全隔离有要求
对切片有强烈上线诉求
行业需控制网络资源消耗,比如接入用户数
端到端SLA保障
运营管理,可管可控
系统长期演进
基于上述原则,中兴通讯提供了技术选型方案及流程:
运营商收到业务需求,首先分析业务场景的使用群体,是针对泛在移动用户还是特定行业;
面向泛在移动用户,安全隔离要求低,可直接选择5G QoS为不同业务或用户配置管控策略,提供带宽、时延、抖动等质量保障;
面向特定行业,有一定的安全隔离要求,仅对带宽、时延、抖动等QoS保障要求,可提供共享切片(逻辑隔离)+配置 QoS策略即可满足;
面向特定行业,如仅需选择不同的接入点(如企业专网接入),对无线无特殊要求,可划分不同DNN满足要求;
行业应用有高安全隔离、端到端SLA保障、管理运营以及对切片明确要求,可选择不同隔离级别的网络切片来提供服务,同时可叠加QoS、DNN技术,进行业务场景的灵活细分。
选择流程图如下:
总的来说,运营商可使用QoS和DNN技术,挖掘当前网络的潜力,体现成本优势。中兴通讯CloudStudio GSO端到端网络切片解决方案在SDN/NFV全球大会、5G Summit中屡获大奖,已在国内外SA网络中进行了大量的试点验证。该解决方案通过使用网络切片技术,组合QoS、APN/DNN等,不断开拓端到端高要求行业市场。
5G时代,各种技术满足和支持持续变化的生态和商业模式,但大规模应用尚未普及,行业生态正处于培育过程之中。中兴通讯在行业领域已有十多年耕耘,凭借对行业需求的深度理解,致力于为行业客户提供安全、完善、定制化的解决方案和服务,帮助运营商有效利用和挖掘现有网络的能力,分析行业应用的真正痛点,结合需求及场景来将业务分类分级,通过技术选型来帮助运营商为行业应用选择更合适,成本最优的5G技术方案,通过技术组合来形成贴合实际可落地的商业模式,助力行业市场的不断开拓。
责任编辑;zl
