三款单电源转换双电源电路图分享
电源电路图
740人已加入
  单电源转换双电源电路图(一)
  如图所示,555和R1、C2接成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在20kHz左右,由于充、放电时间常数皆为R1C2,故占空比为50%。输出的20kHz脉冲波经D1、C3和D2、C4分别整流滤波后,输出±EDD双电源。采用双时基555,可使负载电流达到50mA左右。
  单电源
  单电源转换双电源电路图(二)
  TDA2030是一种高效率的运算放大器。利用它的互补输出级,可以将单极性电源一分为二,转换成某些小功率电路所需要的双极性电源。
  单电源
  电路如上图所示,阻值相等的R1、R2形成一个分压器,使上、下两部分电压相等。分压器的中点接到运算放大器的同相输入端,运放接成电压跟随器,使O’端与O端电位相等。O’端又是虚地点,它与输入电源的地必须隔离。如果双极性电源直接从R1、R2上取出,则电源内阻较大,负载能力差,实用价值不大。使用运算放大器后,两组输出电源具有很低的内阻,负载能力加强。
  单电源转换双电源电路图(三)
  单电源供电回路中获得正负电源的极性变换电路的核心器件为普通的非门。由于输入端与输出端被短接在一起,故非门的输出电压与输入电压相等(Vi=VO);这样,非门被强制工作在转移特性曲线的中心点处,因此输出电压被限定为门电路的阈值电平,其大小等于电源电压的一半,如果我们将非门的输出端作为直流接地端,就可以把电源电压VCC转换为±VCC/2的双电源电压;此时的非门起到了一个存储电流的稳压器的作用,电路的输出阻抗较低、因而输出电压也比较稳定。
  单电源
