Maxim MAX2270x隔离式栅极驱动器在贸泽开售 具有超高共模瞬态抗扰性(CMTI)
电源/新能源
3404人已加入
2020年3月20日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Maxim Integrated的MAX22701E隔离式栅极驱动器。MAX22701E 是MAX22700–MAX22702系列的首款产品,属于单通道隔离式栅极驱动器,具有超高共模瞬态抗扰性 (CMTI),用于驱动各种逆变器或电机控制应用中的碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 晶体管。
作为授权分销商,贸泽电子始终致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品销往全球市场。贸泽只为客户提供通过全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。
贸泽电子供应的Maxim MAX22701E栅极驱动器采用单端输入并提供米勒钳位输出,在具有不同电源域的电路之间传输数字信号。此IC用于低侧驱动器时的 RDS(ON)为2.5 Ω,用于高侧驱动器时的最大RDS(ON) 为4.5 Ω。
MAX2270x系列IC的超高CMTI为300 kV/μs(典型值),低传输延迟偏差使得它们非常适合用于不间断电源 (UPS)、光伏逆变器和电机驱动器中的GaN和SiC FET。全部器件均采用Maxim专有的工艺技术,集成了数字电隔离功能。MAX22700–MAX22702系列的所有器件均采用8引脚窄体SOIC封装,爬电距离和间隙为4mm。
