高压开关机械特性测试仪的连线说明
测量仪表
1475人已加入
高压开关机械特性测试仪采用光栅式位移传感器(光栅尺)作为位移传感器的智能式综合测试手段。随着计算机技术和传感器技术水平的不断进步,断路器机械特性测试设备已逐渐发展为智能化、数字化、图形化的综合性测试工具,而此时传感器也大多采用了光栅尺。光栅尺一般是利用刻在某种载体(如玻璃、晶态陶瓷或钢带等)上的隔栅,作为测量的基准,其工作原理是利用感知光度变化的光电池扫描的方法进行测量 。光栅尺抗干扰强,灵敏度很高,但在测试或存放过程中很容易损坏,很多用户逐渐改用直线或角度传感器。
高压开关机械特性测试仪测量线的连接:
1、注意事项
仪器在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。
高压开关机械特性测试仪设置了六个断口输入端子,仪器在程序上设定以A断口的采样数据来计算行程、超行程及合(分)闸速度。在连接断口线时,必须将安装了传感器相的断口线连接在仪器的A接线柱上,(例:如将传感器安装在高压断路器的B相上,应将B相的断口线连接在仪器的A接线柱上,此时,测量显示出的A断口数据实际上是B相断口的数据),否则仪器测量出的行程、超行程及速度数据有误。在使用中将位移传感器安装在高压断路器的哪一相上,可按用户要求任意选择。
2、断口线的连接
⑴ 测量真空、六氟化硫、少油三相三断口高压断路器的接线方法。
检测三相只有三个断口的高压断路器时,首先将高压断路器A、B、C三相断口连接在仪器的A、B、C红色接线上(选择相应类型的位移传感器安装)。其余一根测量对应线同仪器面板上对应端的黑色接线插连通。
⑵ 测量少油多油六断口高压断路器的接线方法。
检测三相六个断口的高压断路器时采用九根线的连接方法。如:少油SW6-110型断路器,将A相断口1、断口2接线分别连接仪器面板上的A、A1插口,此时,相应的位移传感器应安装在高压断路器的断口1处,并将A相动触头公用端连接仪器面板的公用黑插口上。依照此方法,再连接B、C相。此时仪器所显示的三相不同期时间即为六个断口的相差时间,同相不同期时间是以三组断口即A与A1,B与B1,C与C1的相差时间⑶ 测量少油十二断口高压断路器的接线方法。
对少油SW6-220型高压断路器检测时,首先应进行分相测量,将其中一相上的两台高压断路器之间的软连接断开,对两台高压断路器的接线方法参照第⑵条中的少油SW6-110型高压断路器的连接方法连接。高压开关综合测试仪的C与C1入口不接输入线。此时仪器测量显示的三相不同期时间为该组四个断口中zui快与zui慢的两个断口之间的相差时间,显示的同相不同期时间分别为断口A与A1,B与B1的相差时间。
在对每一相高压断路器分别调试测量合格后,再进行三相不同期的测试。测量十二个断口的三相不同期时,需要将每一相中两台高压断路器的软连接接通,以三相高压断路器中的软连接处作为各相的公用端,连接在仪器面板的公用黑插口上,再将每一相高压断路器的进线与出线端子分别对应连接在仪器的A、A1、B、B1、C、C1的插口上,即将开关的十二个断口连接成六个串联断口进行测试,按此方法进行连接后的测量结果与 十二个断口分别连接测量结果完全相同。此时仪器所显示的A与A1,B与B1,C与C1口的同相不同期时间分别为三组串联断口各自的相差时间,三相不同期时间为三相中六个串联断口的相差时间,即也是三相十二个断口中zui快与zui慢断口的相差时间(注:在对三相不同期测量时应保持三相操作机构的压力相同)。
3、合(分)闸信号线的连接
连接合分闸信号线时,应先切断高压断路器原有控制部分的电源,将仪器合(分)闸信号接线插口的连接线直接与高压断路器的控制回路对应连接。做合闸操作时,必须接在合闸控制回路上,也就是接线端子排上的合闸控制点和共用地,做分闸时,接端子排上的分闸控制点和共用地,经过辅助开关操动高压断路器。
       责任编辑:wv
