格外的电动机星三角主动改换操控电路
1.2w人已加入
  这篇文章介绍一种格外的电动机星三角主动改换操控电路,它选用二片CMOS双D触发器CD4013和9只参数型固态继电器,线路简略、无触点、无火花、安全牢靠,以低电压、小电流操控高电压,大电流,是机电一体化的运用实例。
  该操控线路如附图所示。
电动机
  IC1、IC2、IC3是3只D触发器,其间IC1、IC3接成双稳态电路。IC2接成单稳态电路。220V沟通电经电容C1降压限流、二极管D1半波整流、稳压管VD稳压、电容C2滤波,取得安稳的+12V直流电压供操控电路运用。因为选用电容降压限流办法,不会发热,可长时直接入电路。
  电路在通电霎时刻,12V电压经C4、R3微分后发作一正尖峰脉冲,效果于ICl、IC3的复位端R,迫使ICl、IC3复位,其输出端Q1、03均为低电平“0”(而Q1、Q3均为高电平“1”)。IC2的置位端S固定接地,故其输出端Q2恒为“0”。需求指出的是,D触发器的触发端CL,不是加上高电平就能触发的,而要在CL端输入脉冲上升沿时刻的效果下,才调触发翻转。复位端R就纷歧样于CL端,只在该端加上高电平,并且这高电平抵达复位门槛电平.触发器就会复位,输出端为“0”。这是两个纷歧样的概念。
  PSSR1-PSSR9是9只参数型固态继电器.它们是作业在有源输入触发状况下,此刻能够操控的直流电压为1-150V,可操控的直流电流为1~500μA,所以只需有凹凸电平信号就能够驱动PSSR动作。因为不需求必定的输出功率,PSSR能够和CMOS的CD4013等微功耗电路直接相连,然后完毕PSSR输出端从几安培至几百安培大电流开关心换,变成关闭型主动操控最志趣的开关器材。在PSSR与有源器材接口时,应加阻隔二极管,如D2、D3、D4,防止损坏PSSR。为了吸收瞬态过电压,可在PSSR输出端并联MOV压敏电阻RS,耐压为700V-900V。
  电路操控进程如下:
  按一下电动机主张按钮S1,有一经C3、R2微分后发作的正尖峰脉冲效果于IC1的CL1触发端,IC1触发翻转,Q1端从“0”跳变为“1”,01端的这一正跳变脉冲分为二路:一路经二极管D2去操控PSSR1、PSSR2、PSSR3的输出常开触点闭合,电动机接线端D1、D2、D3接通三相沟通电源L1、L2、L3;另一路经C5、R4微分后发作的正尖峰脉冲触发IC2翻转,Q2端为“1”(Q2端为“0”),IC2单稳电路暂稳态T开端(T=0.7RtCt),而Q2端的“1”经二极管D3去操控PSS。R4、PSSR5、PSSR6的输出常开触点闭合,接通电动机的D5、D6、D4接线端。此刻,电动机按星形接线办法主张。
  待IC2的暂稳态T完毕(这个T便是电动机从主张后抵达必定转速的时刻),Q2端从“1”跳变为“0”(Q2端从“0”跳变为“1”),使PSSR4、PSSR5、PSSR6的输出常闭触点复位,断开电动机接线端:D5、D6和D4。与此逐个同.Q2的正脉冲经CL、R5微分后的正尖峰脉冲触发IC3翻转,Q3端为“1”,经二极管D4去操控PSSR7、PSSR8、PSSR9输出常开触点
  闭合,接通电动机接线端D5、D6和1D4。此刻,电动机按形接线办法正常作业。
  由此可见,电动机从Y-是在IC2单稳电路的暂稳态时刻T的操控下主动改换的。通常T可调度Rt阻值来挑选。而T的长短是按电动机容量巨细来调整的,S2是电动机接连按钮。
