光控和单按键开关壁座电路图
1.2w人已加入
  下面是一个光控和单按键开关壁座电路图,继电器操控一个灯泡开关,图中有一自个工按钮和光敏电阻(在漆黑环境里,它的电阻值很高,当遭到光照时,阻值下降),剖析下面电路图,S1是怎么操控灯泡亮与灭,光控有何效果?(PR可变电阻,为调度光线亮度操控电阻)
继电器
  CD4013内部封装2个D触发器,电路上用的是第2个D触发器,S端为Set端(联接到地,一贯为0V),R端为Reset端,当R=0时,D触发器正常工作(即CLK端有上升沿触发,则D端数据传到Q端);当R=1时,D触发器不工作,输出Q一贯为0。
  D触发器的Q非端和D端联接起来,恰当于将上一次Q非端的状况作为下一次的D端数据输入,因而每来一个CLK上升沿,Q端输出取反一次。Q端输出为1时,TR39013丰满导通,继电器Relay吸合,灯点亮;Q端输出为0时,TR39013截止,继电器Relay翻开,灯停息。
  黑夜时分,光敏电阻阻值很高(M欧级),PR电阻上分得的电压很低,挨近0V,因而TR19014截止,12V的电源电压经过R3、D1对电容C2充电,C2上的电压挨近12V,因而TR29014丰满导通,CD4013的R端电压为0V,这时D触发器正常工作。当闭合开关S1,电源电压经过R2对C1充电,C1电压上升,因为C1一端联接到D触发器的CLK,因而恰当于CLK端有一个上升沿触发,触发器的Q端即改动状况一次。这时分即便翻开开关S1,Q端的状况也不会改动。假定再闭合开关S1一次,则Q端输出状况又改动一次。
  白日时分,光敏电阻阻值下降,PR电阻分得电压,使得9014丰满导通,TR19014集电极电压挨近0V,即TR29014基极电压也挨近于0V,TR29014截止,D触发器R端电压为高电平,D触发器不工作,Q端输出状况为0,这时分即便闭合开关S1,Q端输出状况也不会改动。因为Q端输出经过D2IN4148联接到TR29014的基地电阻R4上,所以TR2的基极电压被强行钳位至0.6V或以下,因而即便黑夜忘了关灯,到了白日时分,灯也会被强行停息。
