精密数字压力计的使用说明
测量仪表
1478人已加入
1、电源开、关键:按“开”键仪表电源打开,LCD显示仪表测量状态;按“并”键,仪表关机,切断电源。
2、校零键:测量前,按一下此键,仪表自动将传感器的零点值采集并送CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值。
3、压力健:若LCD显示压力、电流测量状态时,按一下此键,仪表切换到“KPa、mmH2O”或“MPa (Kg)”同时显示状态。
4、电流键:需检测仪器电流时,按一下此键,LCD显示测量值。重复按此键,可实现压力、电流及电流百分比之间转换。
5、背光键:工作于光线较暗的环境中,按一下此键,打开背光,方便读数。
6、检测变送器:仪表备有24VDC电源输出,检测变送器时,直接将仪表打开至电流档,红表笔插入“24V OUT MAX30 mA”孔内,黑表笔插入“mA IN MAX20 mA”与变送器的“+、-”极直接连接,即可检测变送器。如果无须该仪表24V输出电压,可直接将红黑表笔插入“mA IN MAX20 mA”和“COM”中串联到24V稳压源再与变送器直接连接,也可检测变送器。
7、数字压力计压力、电流满量程校准:
(1)压力满量程校准:若仪表显示为“Kpa(MPa)”和“mA”时,按“压力键”将仪表显示切换到“Kpa(MPa)”和“mmH2O(kg)”同时 显示状态,加压至满量程稳定后,同时按“压力、电流键”,此时LCD液晶显示屏*行显示:FS ADJ B第二行为所测压力值,表示已进入压力满量程校准状态。此时只要按一下“背光键”即可校准并自动退出满量程校准程序,进入正常测量状态。
(2)电流满量程校准:按“电流键”将显示切换到mA和%同时显示状态。在mA IN和COM之间加一个稳定的DC20.000mA标准信号,同时按“压力、电流键”,此时LCD显示屏*行显示:FS ADJ B第二行为所测电流值,表示已进入电流满量程校准状态。此时只要按一下“背光键”即可校准交自动退出满量程校准程序,进入正常电流测量状态。
        责任编辑:wv
