手机是选曲面屏好还是直面屏好?
今日头条
1100人已加入
曲面屏幕手机,区别于传统手机屏幕,是带有一定的弧度。一开始,这些曲面只是由屏幕外的玻璃来构造的,而屏幕本身并没有产生弧度,后来随着技术的发展,屏幕本身也可以进行弯曲。那么曲面屏有什么优缺点呢?
一、先说曲面屏优点
1.全面屏手势侧边滑动返回时,手感舒适。
直屏尤其是贴了钢化膜后,中框和面板过渡较曲面屏生硬,侧滑手感是不如曲面屏的。
2.息屏或在某些场景下,视觉效果好。
曲面屏的边框可以做到很窄,甚至于瀑布屏在视觉上没有边框。因为两边收紧,感受到的手机厚度可以比实际手机厚度下降一个档次。现在手机的电池容量越来越高,相机模组越来越大,还要装线性马达、无线充电线圈,厚度不可避免地提高,因此需要曲面来减少视觉厚度。
3.操控灵敏
可让屏幕变得更薄、重量轻且功耗低。曲面屏幕增大了可视角度,所以即使在偏离中心的角度观看,效果也不错。可以增加触屏的面积,相应的电容感应点也会更过,所以在操控上更加灵敏。
4.减少环境光的一些反射
看似微妙的曲线可以让手机持有者拥有更好的信息私密性,比如坐在旁边的人无法看到手机屏幕上显示的内容
二、再说说曲面屏缺点
1.贴膜难
买了手机就给手机贴膜,已经成为一种“仪式”,尽管手机厂商强调,现在的手机屏幕耐磨、防刮,但是很多手机用户拿到手机第一件事就是贴膜。但是目前市面上能够买到适合曲面屏幕手机的贴膜很少。
2、手机屏幕易碎
我们现在用的直面屏幕手机,屏幕两边有边框,虽然视觉上来看,边框影响美观,但是却是对手机屏幕有个完美保护,试想一下,手机有个磕磕碰碰,往往碰到的是边框,而不至于直接碰到屏幕而导致碎屏,反而曲面屏幕失去了边框的保护,如果发生磕碰,直接碰撞的是屏幕,这样的话,屏幕就非常容易被摔碎。
3.维修成本昂贵
因为使用的是OLED屏幕材质,本身生产成本就比较高,所以一旦摔碎的话换手机屏幕这个售价是非常高的,且两边的屏幕如果没有保护好摔坏的可能性也比较大。
4.容易误触
误触其实算是触屏手机一个比较烦的地方,因为一旦误触发生什么重要的事情会非常尴尬,由于双侧曲面屏的手机屏幕是有弧度的,所以在握持时手指难免会触碰到屏幕,这时在你进行触控操作时就会出现屏幕失灵的情况。
