快速辨别真假手机锂离子电池的方法
1.2w人已加入
(文章来源:锂电池UPS)
       目前市场上已出现用镍氢、镍镉、锂离子和锂聚合物电池冒充锂金属电池。手机、平板、手提电脑等这些电子设备维修更换或者购买电池的时候,要知道如何辨别锂电池的真假,不要买到劣质的锂电池装进设备,这样可能会对设备造成损伤,也有可能不安全。下面存能电气锂电池厂家总结了几个锂电池鉴定的方法。
1、比较锂离子电池容量的大小。一般的镉镍电池为500mAh或600mAh,氢镍电池也不过800-900mAh;而锂离子手机电池的容量一般都在1300-1400mAh之间,所以锂离子电池充足电后使用的时间约是氢镍电池的1.5倍,是镉镍电池的3.0倍左右。假如发现您所购买的锂离子手机电池块工作时间并没有宣传的或说明书上规定的长,就有可能是假冒的。
2、看塑胶表面及塑胶材质。正品电池防磨面均匀,采用的是pC材质,无脆裂现象;假冒锂电池无防磨面或过于粗糙,采用的是再生材质,易脆裂。
3、所有正品的手机锂离子电池,外观上应该是整齐的,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适;内表面则手感光滑,灯光下可看到细密的纵向划痕。电池电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有[+]、[-]标记,电池充电电极的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。
4、关于原装电池,它的电池表面色泽纹理清晰、均匀、乾净、无明显划痕及损伤;电池标志应印有电池型号、种类、额定容量、标准电压、正负极标志、制造厂名。手感要光滑无阻塞,松紧适宜,与手配合良好,锁扣可靠;五金片无明显划痕及发黑、发绿现象。假如我们购买的手机电池与上面的现象不符合的,可以初步断定是假货。
5、目前,许多手机锂电池生产厂家也从自身的角度出发,通过努力提高工艺水准,来提高手机及其配件的造假难度,从而进一步遏制假货水货泛滥的现象。一般正规的手机产品及其配件要求在外表上必须做到一致性。因此我们假如把买回来的手机电池装上时,应该仔细对照一下机身与电池底壳?色,假如色泽光暗一致,就是原装电池。否则,锂电池本身较暗淡无光泽,就有可能是假电池。
6、观察充电的异常情况。一般,正品手机锂电池内部应有过流保护器,在外部短路等导]致电流过大的情况下,自动切断回路,以免烧毁或损坏手机;锂离子电池另具有过流保护线路,当使用不规范电器,交电电流过大时也会自动切断电源,导致充不进,在电池正常情况,可自动恢复到导通状态。假如,我们在充电的过程中,发现电池严重发热或者冒烟,甚至爆炸,说明电池肯定是假的。
7、利用专用检测器。手机锂电池的品质,单从外观上难辨优劣。为此,市场上推出了一种手机电池检测仪,该电池检测仪能对电压在2.4V-6.0V之间,容量在1999mAH以内的锂、镍等各种电池的容量、品质进行检测判别,并具有启动、充电、放电等功能。
真假锂电池的检测方法:自放电率。锂离子电池为8%/月;锂聚合物电池电池为20%/月;镍氢、镍镉电池为100%/月;而锂金属电池为1%-2%/月。锂系列电池均无记忆效应。用锂电池专用充电器对电池进行充电,若充电过程中电池发热,则是镍氢、镍镉电池,若温度无大的变化,则是锂电池。假锂电池的条码发暗分层。国家规定手机锂离子电池的外包装上面应该明确地标明商标、厂名厂址,电池的正负极、额定容量以及材质等,其中的额定容量是衡量手机电池价格的一个重要因素。如果没有标志或者标志不全,即认为是次品。
电池标贴字迹清晰,有与电池类型相对应的锂电池标量,用金属划标贴白色处有划痕。锂离子电池的容量一般在1400-2000mA之间,也有较先进的,容量更高一些。市场上的手机电池以1500mA为主,高端手机容量才有2000mA左右。大家在辨别真假手机锂离子电池的时候,一定要注意以上事项哦!
      (责任编辑:fqj)
