松下UPS蓄电池使用寿命的影响因素盘点
1.2w人已加入
  1、充电设备的缺陷
  松下蓄电池在环境温度变化时,对其充电设备有苛刻的要求。在设计有缺陷的充电设备,会严重影响蓄电池的使用寿命。
  2、不能及时充电
  松下蓄电池放电后,由于充电设备的使用不便,导致不能及时给UPS电池补充电,会大大缩短电池的使用寿命。
  3、温度
  温度对松下UPS电池的影响较大,太高或太低都会导致电池使用寿命下降(高温导致过充电,低温导致充电不足),尤其是高温,对电池寿命的影响尤为明显。
  一般来讲,环境温度应该控制在25℃左右。
  4、放电深度
  放电深度对UPS蓄电池使用寿命的影响很大,小电流放电易造成深度放电,松下蓄电池放电深度越大,循环使用次数就越少,在使用时应尽量避免深度放电。
  5、充电电流
  UPS蓄电池充放电电流一般以C来表示,C的实际值与电池容量相关。
  例如,100AH的电池,C=100A。一般来说,铅酸免维护电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流过大或过小都会影响UPS电池的使用寿命。
  6、检查与保养
  松下UPS电池在使用一段时间后要进行定期检查,根据市电供电质量做好相应的保养。
  市电质量较好,长期不停电的地方,应该每隔一段时间对电池进行活化放电,以防电池长期处于浮充状态,活性变差。时间间隔可以为半年一次,放电深度约电池容量的30%。
