3d打印机可以打印什么东西_3d打印机怎么用
1.2w人已加入
  3d打印机可以打印什么东西
  不同的3D打印机打印的东西是不同的。
  比如:有的3D打印机以金属粉末为材料,利用激光烧结的方法,可以打印金属材质的东西,比如一把手枪。
  有的3D打印机以可融性塑料为材料,利用熔融堆积的方法(FDM),可以打印一些精度要求不高的模型,作为模型绝对够用,但是如果想打印一把手枪,强度和精度就不够了。
  有的3D打印机以光敏树脂为材料,利用光固化技术,可以打印出高精度的模型,比如,做个个性化的iphone手机壳很漂亮。
  有的3D 打印机以活细胞为材料,能够打印人体器官,属于3D打印行业比较高大上的技术了。
  还有的可以打印巧克力、打印房子等。
  现阶段常见的3D打印机主要服务于模型制造,未来一定会有更广阔的应用空间,达到“只有想不出,没有打不出”的阶段。
  3d打印机怎么用
  最近有朋友咨询关于如何使用3D打印机的问题,下面这篇经验就来聊一聊如何使用3D打印机这个话题,希望可以帮助到有需要的朋友。
  1.剪开3D打印机的包装带,打开纸箱子,取走顶部的随机配件及耗材,将机器抬出纸箱。
  2.取出机器内的材料导管,取走光轴上的固定件,插上电源线,打开红色电源开关。
  3.主菜单选择“Prepare”-“Auto home”,进行平台复位。
  4.把位于平台下方的配件取出。
  5.将材料导管穿到缠线管的八字环上,将材料导管安装在机器背部的送料器上,将另一端安装到喷头上。
  6.将玻璃板放在平台上,用长尾夹固定玻璃板。
  7.把挂料件安装在机器背部,拧紧固定螺丝固定挂料件。在挂料件上安装材料,用剪钳将材料线头剪成斜口,用手掰直材料,用力把材料放进送料器。
  8.打开打印机电源,进入菜单,选择升温,升温完毕后,选择进料500mm。
  9.当材料快到喷头时,选择“load 20mm”命令进行挤料。
  10.当喷头均匀吐丝后,插入SD卡,选择“print from sd”并选择需要打印的文件,平台开始上升,即可。
  精彩阅读推荐:
  3d打印机原理是什么_3d打印机怎么建模
  3d打印房子的弊端_3D打印食品的利弊
  3d打印机的优点是什么_学3d打印有前景吗
